<<     Из наблюдений за поведением авто во время прогрева . Во как     >>
shipol72:
олег
03 июн 2010, 16:25
#1     Из наблюдений за поведением авто во время прогрева . Во как 19 ноя 2010, 17:04
Доброго здравия коллеги ! Кочу поделится наблюдением за поведением двигателя в период прогрева и задать вопрос ! Заводится без вопросов . держит где то 1100-1200 об. Вроди как нормально . Прогревшись где то до 60-70 начинают плавать обороты где то от 600 до 1500 и так минуты две . затем все проходит и на 90 градусах держит где то 900. то же вроди ничего . За все время прогрева ее родимую изрядно потряхивает ! Но загвоздка вот в чем ...... Во первых пока не прогреется до 60-70 двигаться можно с рывками или втопив педаль. Во вторых заметил что когда постоишь в пробке и температура подваливает к 100 то потряхивания прекращаются и движок начинает работать ровнее без тряски вообще ! но стоит прокатится после пробки и остудить двигатель то опять начинает трясти и все повторяется ! Грешу на ДТОЖ на мозги У кого какие соображения ? Буду очень признателен . Как проверить ДТОЖ. Ссылочку плиззз ! Спасибо !
kampana:
Вячеслав
Украина, Харьков
30 апр 2010, 16:39
#2     Из наблюдений за поведением авто во время прогрева . Во как 19 ноя 2010, 17:50
похоже на ДТОЖ.
Прогрев только сейчас такой, или и по теплу (летом) было тоже самое?
Заслонка "зима-лето" работает?
#3     Из наблюдений за поведением авто во время прогрева . Во как 19 ноя 2010, 18:18
почитай ТУТ
может и по твоей проблеме ответ найдеться......
от себя:посмотри целостноть проводов от ДТОЖ,не окислились ли контакты,на сколько я помню,чем выше температура тем меньше сопротивление..попробуй воткнуть резистор..прошлой зимой тупила при заводке,воткнул резюк 10 кОм-соответствует -20 градусов(смотрел по графику) вроде(нормально стала заводиться,значит датчик помер),а потом заменил датчик и все гуд....
ну а если вообще лень искать то читай здесь
там все доступно описано
 [ Сообщений: 3 ]
