<<     Шланг подачи топлива...     >>
vasiliy4:
Ваня
М.О., Люберцы
19 окт 2010, 05:27
#1     Шланг подачи топлива... 03 ноя 2010, 20:34
В общем проблемка вооот такая обнаружилась,
Красным выделен сама трубка, а зеленым то место где подтекать бензин начал...
Подскажите где можно купить???
В гранде сказали на разборку ехать (
vasiliy4:
Ваня
М.О., Люберцы
19 окт 2010, 05:27
#2     Шланг подачи топлива... 03 ноя 2010, 20:36
Еще. вот фотка всего что под капотом, расскажите кто что может по расположению где чего!
Это действительно KE-Motronic?
Quimitiria:
Евгений Носулько
Киев
29 апр 2010, 15:08
#3     Шланг подачи топлива... 03 ноя 2010, 21:12
Вот вкратце об основных узлах впрыска. Денис Den261, тоже владелец 6А, подправит, если что. Если надо обозначить каждый узел, то на фото места не хватит, лучше напиши какие узлы точно знаешь где находятся, а остальные покажем.
Добавлено (03.11.2010, 21:12)
Кстати смотрю у тебя нет "патрубка подогрева поступающего воздуха" от корпуса воздушного фильтра к жаровне, лучше найди его где-нить (на разборке или купи новый от 10-х моделей ВАЗ и обреж по длине) и установи, а то всякая грязь с улицы будет попадать и засерать воздушный фильтр.
vasiliy4:
Ваня
М.О., Люберцы
19 окт 2010, 05:27
#4     Шланг подачи топлива... 03 ноя 2010, 22:11
Нету, ага... бывший владелец сказал что отдаст... но пока он в отъезде... поэтому и не ставлю... жду до конца недели, обещал отдать!
Добавлено (03.11.2010, 22:11)
Спасибо! Впринципе для начала того что обозначено хватит. Утром отцу покажу фотку эту... будем думать... Хотим сделать лучше, и при этом не сделать хуже... в общем будем думать...
#5     Шланг подачи топлива... 03 ноя 2010, 23:20
Жека как ты так быстро отредактировал фотку? я уже замучался..... вобщем ДТОЖ на мозг это 2-х контактный штекер один из двух там где подписано "датчики температуры ОЖ" второй штекер - 3х контактный, это датчик импульсов он одевается на ВВ провод 4го цилиндра. Датчик температуры ОЖ на приборку находится рядом с масляным щупом в тройнике большой 4-х контакный датчик.
Датчик который около уха двигателя это афтеркулинг- включает вентиляторы радиатора при выключенном зажигании.
Датчик детонации который ближе к радиатору должен быть с зеленым штекером (у зеленого провод длиннее) у тебя колхоз, похоже оба датчика синие.... поэтому датчики на вакуумнике "висят"- а штатное место за вакуумником там есть для обоих штекеров кронштейн, но это как говориться если глаз не режет то можно и не трогать...
Добавлено (03.11.2010, 22:52)
и патрубков забора воздуха нету.... ни холодного ни горячего
Добавлено (03.11.2010, 23:20)
а шланг подачи топлива нужно по разборкам искать...
vasiliy4:
Ваня
М.О., Люберцы
19 окт 2010, 05:27
#6     Шланг подачи топлива... 05 ноя 2010, 00:02
Плохо... сегодня когда машинка тупить стала,,, открыл капот, бензин течет из под соединения железной трубки с мягкой трубкой... воть так ... вроде тут в жулебино подсказали разборку... завтра туда метнусь...
 [ Сообщений: 6 ]
