Валер, фотка шикарная, нифига не видно,отследить можно по проводам, надеюсь микрик холостого хода у тебя точно есть вот его провода идут в фишку трех контактную в эту же фишку идут провода и из микрика полной нагрузки. Может быть у тебя два в одном...я точно не знаю месторасположение деталей на ААD но то что он должен быть это 99.99% потому что ке-мотроник.
