| KE Jetronic глохнет при разгоне и резком нажатиии на тормоз http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=9&t=1530 |
| Автор: | Dr_Jan_F [ 25 окт 2010, 15:57 ] |
| Заголовок сообщения: | KE Jetronic глохнет при разгоне и резком нажатиии на тормоз |
У меня 80, двиг. SD, KE Jetronic проклятый. Машина живёт своей жизнью. Завожу, начинает работать, вроде всё ок, оборотов 1000. Потом вдруг обороты падают до 600-400, начинает бешено трястись, вдруг сама прогазовавает до 1500, и опять становится в 1000. При езде бывает тоже самое. Представьте как оно мне на коробке автомат. При наборе скорости например 80 км в час начинаю тормозить перед перекрёстком обороты могут упасть до 0 и она глохнет, но могут и не до 0 а 200-400 и потом опять в 1000 становятся. Что за беда ума не приложу. Добавлено (25.10.2010, 16:57) --------------------------------------------- Раньше такого небыло |
| Автор: | Quimitiria [ 25 окт 2010, 16:50 ] |
Тут в 2 словах не опишешь. Если есть желание самому заняться, то вот толмут в помощь. Если есть КОНКРЕТНЫЕ вопросы - всегда поможем. Если же нет желания разбираться, то лучше искать толковых мастеров по КЕ. |
