<<     капает бензин с дозатора     >>
oleg116:
Олег Романов
Нижнекамск
30 апр 2010, 18:01
#1     капает бензин с дозатора 15 май 2010, 22:01
При проверки ПНД оказалось что с дозатора в ладошку капает бензин с интервалом капля в секунд 15-20. что это может быть и имеет смысл ремонтировать (в плане комплектующих запчастей)?
Quimitiria:
Евгений Носулько
Киев
29 апр 2010, 15:08
#2     капает бензин с дозатора 17 май 2010, 11:10
А можно по-подробнее, с какого места капает? Проверял производительность дозатора по каналам или течет откуда-нить из щелей?
#3     капает бензин с дозатора 17 май 2010, 19:41
из под плунжера наверное капает.... износ плунжерной пары...
PUzzzLIK:
Денис
06 май 2010, 17:42
#4     капает бензин с дозатора 17 май 2010, 21:39
Quote (Den261)
Больше неоткуда капать собственно, ремонту не подлежит, только замена дозатора или искать донора от которого можно взять буксу и плунжер (плунжерную пару).
ЗЫ собственно я бы не парился на эту тему, на работу системы никак не сказывается, а капли бензуса все равно падают в возд. фильтр откуда потом затягиваются в мотор и сгорают, в принципе некоторые утечки из под плунжера допускаются, на 5-ти котловых моторах спецом под плунжером даже воронка стоит и с нее трубочка во впуск идет, так что мой совет - забей, тем более все равно способов лечения нет, всем дозаторам по 20 лет и у всех есть такой косяк, а новый дозатор под заказ 40 000 р. стоит.
oleg116:
Олег Романов
Нижнекамск
30 апр 2010, 18:01
#5     капает бензин с дозатора 18 май 2010, 17:16
Я так понял на лечится sad буду тестить...если не льет сильно то забью! Спасибо ребята!
 [ Сообщений: 5 ]
