Уже с неделю с утра приходится крутить стартером секунд 5 и при этом она даже не схватывает. Потом все таки кое как заводится и еле еле выкарабкивается с 400 об/мин до прогревочных. Ну это еще фигня, лечится путем выведения волшебной кнопки в салон. Больше беспокоет работа на холодную. Обороты 1000-1200, жму чуть на газ и обороты падают до 500 (чуть ли не глохнет), держатся там около секунды и затем рывками идут вверх. Такое продолжается, пока не прогреется градусов до 80. Понятно что и едет она с затыками при каждом нажатии газа... При этом на горячую такой проблемы нет. Но если машина постоит часов 5 (а на улице 25 градусов), то опять же провалы при нажатии газа. Что делать? Куда копать?
Денис, привет! А я что то не вижу, где это у тебя??? На главной странице сайта нет никаких ссылок, кроме как на Каталог файлов..., где у тебя там форум или обсуждения???
Ага, после входа в Uld форум то нашел, а вот как твой ответ тут искать не совсем понял - лучше бы скопировал свой ответ сюда!
И аватара у тебя технически неграмотная..., а это меня например раздражает Если хвостовик колена будет совершать такие движения
