на дмитровке есть один частник я у него делал реставрировал лопату,всё обошлось в 4 500 год назад,дал горантию но она не пригодилась всё сделал отлично
Привет всем! У меня Audi 80 b3 двигатель JN Холодный двигатель работает нормально. При движении на скорости начинает дергаться. При трогании (на светофоре или в пробке) может заглохнуть. Менял датчик дроссельных заслонок и лямда-зонда. Эффекта нет. Может кто сталкивался с подобным? Отпишите. Удачи.
Вопрос как специалисту сколько денег стоит отрегулировать K3 jetronic на audi 100 aar 91г авто приобрел пару недель назад, по сему не в курсе что там делалось что нет предыдущий хозяин менял "Черепаху" но видимо не отладил по существу вопроса: плавают ХХ , заливает свечи, большой расход, иногда на светофорах глохнет и не заводится пока не остынет (3-10 минут). к горе кулибиным обращаться не хочу так как понял что эти инжекторы нормально работают только тогда когда все узлы отюстированны по определенным стандартам оставь свои контакты плиз PUzzzLIK,
