<<     Двигатель 6А     >>
valemat:
валерий
Смоленск
31 янв 2013, 09:41
#91     Re: Двигатель 6А 10 апр 2013, 19:49
Докладываю, после упорных трудов по доводке двигателя установил что надо менять потенциометр на "лопате", На разборке только вместе с "лопатой". итак моя деталь под №№ по БОШУ 438 121 076 и АУДИ 051 133 353
а купил по БОШУ 438 121 070 и соответсвенно 026 133 353. На днях доложу результаты.
#92     Re: Двигатель 6А 10 апр 2013, 21:28
Валера, работать думаю будет, но мощность двигателя максимальна будет только на родном.
valemat:
валерий
Смоленск
31 янв 2013, 09:41
#93     Re: Двигатель 6А 11 апр 2013, 19:44
Денис я уже попробовал дозатор с 1.8 между прочим работает на ура есть небольшие огрехи. Дозаторы от 2х литровогго мотора и 1.8 отличаются только длиной штока плунжера и по этому "лопата" не подходит (не хватает длинны винта).
valemat:
валерий
Смоленск
31 янв 2013, 09:41
#94     Re: Двигатель 6А 19 апр 2013, 21:20
Купленную лопату вернул. Сегодня отладил ПНД, Обнаружилось что при подьеме лопаты на 2\3 подьема один усик ползунка отходил от дорожки почему то. После кропотливого дотошного измерения и подгибания добился своего. теперь движок раскручивается без затыка до 7 тыс. дальше крутить не пробовал жалко. Денис какой у тебя ток на ЭГРД на холостых?
#95     Re: Двигатель 6А 19 апр 2013, 21:32
Валер, я конечно во впрысках НИЧЕГО не смыслю, но по твоему вопросу хочу сказать, что если ты восстановил касание ОДНОГО УСИКА и работа восстановилась, то получается, что именно ОН вышел на НЕПРОТЕРТОЕ место!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Я бы посоветовал изогнуть и остальные усики, чтобы выходили на нетертое место дорожек, а так это СОВСЕМ НЕ НАДОЛГО!!!!
#96     Re: Двигатель 6А 19 апр 2013, 22:39
По инструкции положено чтобы ток прыгал от нуля то +5мА
valemat:
валерий
Смоленск
31 янв 2013, 09:41
#97     Re: Двигатель 6А 19 апр 2013, 23:09
Спасибо Денис значит все нормально. А ПНД я со временем заменю на датчик ВИННЕРСа
aver 57:
владимир
орловская обл. Ливны
26 апр 2013, 21:41
#98     Re: Двигатель 6А 26 апр 2013, 22:23
привет. помогите сэтим 6а выставил пнд на 056-057 работает но появилась новая проблема. заводишь холостой 900 трогаешься пропадает. заводишь опять 900 трогашься пропадает. что за беда????
#99     Re: Двигатель 6А 27 апр 2013, 17:55
Владимир, что значит пропадает??? куда пропадает?
valemat:
валерий
Смоленск
31 янв 2013, 09:41
#100     Re: Двигатель 6А 27 апр 2013, 18:45
Привет такая же история пропадают холостые, хотя было все нормально я попробую добавить напряжение на ПНД до 06в. Подстроечным резистором.
 [ Сообщений: 153 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 16  След.
