<<     Нет искры     >>
#81     Re: Нет искры 01 фев 2013, 20:45
Напомню нормальным считается давление 5.2--5.6 бар. И рычаг на лопате непростой из двух частей состоит и регулируется винтом СО.
Тайсон:
Тайсон
тверская губерния
05 апр 2012, 17:23
#82     Re: Нет искры 01 фев 2013, 21:03
Вот у меня там не шестиграник как у всех а будто шплинт какой то(всмысле винт СО) а должен шестигр на 3мм.Так оставил на глаз .буду делать так пргобовать -БН в принудиловку и крутить втулку(плунжера) до тех пор пока из каналов дозатора не поидет топливо, Как потекет крутну втулку на четверть оборота назад.
Это последняя надежда, а нет буду искать где то Дозатор с потрахами,уже сил нет
Sam po sebe:
Валера
Лабинск
30 дек 2012, 16:23
#83     Re: Нет искры 02 фев 2013, 15:33
Тайсон писал(а) :
уже перебрал его,
Зря ты туда полез...а если и полез,то кроме чистки сеток,надо было поменять и резинки на буксе(при глючных щелевых уплотнениях,каналы дозатора будут лить даж при опущеной лопате,и пытаться настроить систему,при таком раскладе - пустая затея!)....и если перетянул, при установке, гайку буксы,то плунжер будет клинить -100%!!!Ох,зря ты туда полез..................
Тайсон:
Тайсон
тверская губерния
05 апр 2012, 17:23
#84     Re: Нет искры 03 фев 2013, 08:43
Ну вот и умерла Майне фрау :( Занял я 15 рублей буду Карб Солекс 21083 ох ж да боли мне известный :),Купил бошку вчера за 4р прокладки насос все это рубль встало.
Впринципе я и мечтал чтоб у меня Карб стоял "Чем проще конструкция тем она наддежнее"
А б.у дозатор смысла покупать нет такие же как и уменя валяются. я звонил по обьявлениеям Короче он от 5тыс до 12 тыс стоит.
По бомжую чуть чуть и ладно :) Что не сделаеш для любимой ласточки
Тайсон:
Тайсон
тверская губерния
05 апр 2012, 17:23
#85     Re: Нет искры 03 фев 2013, 08:46
У меня теперь вопрос Господа ,кто небудь сталкивался вот у меня карб бошка там распред стоит наверно же не такой динамичный как на родной головке Jn ?? Может вал ставить в карб бошку от Jn ?
valemat:
валерий
Смоленск
31 янв 2013, 09:41
#86     Re: Нет искры 03 фев 2013, 11:40
Тайсон 22,2 расстояние не между плунжером и лопатой это расстояние между роликом и поверхностью на которую ставится дозатор. Между прочим у меня тоже 22,2 не получилось а только 20,8. главное не это, главное правильно установить плунжер на дозаторе и зазор между плунжером и штоком дозатора предварительно установить Напорный Диск 19,9+1.1мм (бирка на диске). 22,2 устанавливается не подгибанием пружины, погибанием устанавливается 19,9+1.1мм
valemat:
валерий
Смоленск
31 янв 2013, 09:41
#87     Re: Нет искры 03 фев 2013, 11:44
А какой у тебя дозатор номер напиши если не лень.
Sam po sebe:
Валера
Лабинск
30 дек 2012, 16:23
#88     Re: Нет искры 03 фев 2013, 13:02
Тёзка, ты перебрал "малость";1,9+1,1мм диск выставляется...да Тайсону это уже и не надо ; пошёл по пути упрощения,отсечения ненужного,так сказать 8)...................
valemat:
валерий
Смоленск
31 янв 2013, 09:41
#89     Re: Нет искры 04 фев 2013, 17:42
Мужики у нас в Смоленске недорогая разборка наверно из Беларусии таскают. Если кому что надо могу посмотреть если чего могу и купить и выслать хоть почтой хоть какой транспортной компанией. Дозаторов и лопат много надо только номера знать. практически есть все.
#90     Re: Нет искры 04 фев 2013, 20:30
Спрошу на всякий, а карбов Кейхен 1 там нет? Правда Саша из Беларуси сказал, что у них нет!!!
 [ Сообщений: 104 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11  След.
