<<     с миру по нитке...может че и отремонтирую     >>
#71     Re: с миру по нитке...может че и отремонтирую 02 июл 2011, 00:54
в теме ке3 похоже твоя проблема описана....адаптация, нужно на часок скинуть минусовую клемму аккумулятора.
Anton Sergeevich:
Антон
Донецк
22 май 2011, 00:38
#72     Re: с миру по нитке...может че и отремонтирую 02 июл 2011, 23:42
опа...по твоеим указаниям решил покрутить СО. меряя напряжение на ЛЗ, но не тут то было, шестигранники то не попадает на винт, подсветил фонариком, а там даже головки не видно, просто отверстие, а там дно и все...как так?
и еще вопрос---метки решил проверить, совместил метки на шкиву КВ, а на звезде распредвала бяка---должно показывать пол 3-го, а показывает примерно 7 часов...
#73     Re: с миру по нитке...может че и отремонтирую 03 июл 2011, 09:20
шестигранник должен быть длинный, винт глубоко сидит, может быть ты его просто не заметил....
поверни КВ еще на один оборот, тогда метки должны совместиться....звезда распредвала делает один оборот за два оборота коленвала
Anton Sergeevich:
Антон
Донецк
22 май 2011, 00:38
#74     Re: с миру по нитке...может че и отремонтирую 03 июл 2011, 13:12
да провернул КВ совпали метки только на обратной стороне(со стороны двигателя а не радиатора)...
шестигранник заходит всего на сантиметра 2...че снимать корпус с лопатой и смотреть че да как? попробую макросьемкой нять, если че выложу
#75     Re: с миру по нитке...может че и отремонтирую 03 июл 2011, 16:04
я не в курсе с какой стороны должны совпасть метки на двигателе 3А....
шестигранник троечка надеюсь?...
Anton Sergeevich:
Антон
Донецк
22 май 2011, 00:38
#76     Re: с миру по нитке...может че и отремонтирую 03 июл 2011, 22:48
шестигранник то троечка только вот такое чувство, что там как резиной все залито, сейчас на даче, завтра утром в гараже буду пробовать..
#77     Re: с миру по нитке...может че и отремонтирую 04 июл 2011, 08:42
Скорее всего пробочка резиновая поставлена, чтоб само не откручивалось и от шаловливых ручек ;)
VZor44:
Валерий Зорин
25 май 2010, 20:07
#78     Re: с миру по нитке...может че и отремонтирую 04 июл 2011, 16:17
Где-то читал, что штатно должна стоять пробка на отверстии регулировки, что бы не было подсоса воздуха, но не встречал. Может она у тебя продавлена? или не попадаешь на болт. Он довольно глубоко сидит, я обрезал шестигранник, запрессовывал его в трубку. А вместо пробки поставил от иголки разового шприца чехол пластмассовый. правда подбирал, они разные по размеру. И ещё, вытаскивай ключ, когда будешь давить на педальку газа во избежании поломки, это советуют в мануалах, я иногда забываю.
Anton Sergeevich:
Антон
Донецк
22 май 2011, 00:38
#79     Re: с миру по нитке...может че и отремонтирую 04 июл 2011, 17:01
добрался я до регулировки CO, не так глубоко и сидит, просто у меня такое чувство что головка резиной залита, вот это меня и смутило...ну вот как Денис говорил все сделал---что получилось:
  • подключил вольтметр к сигналу лямбды, при включении зажигания 0.55 В, держится сек 10, потом стремительно падает до 0.05 В за сек 30
  • завел двигатель установился ХХ, лямбда показывает 0.01В, когда газуешь прыгает до 0.85 В и снова на ноль
  • при прокрутке винта напряжение не меняется, дальше крутил по часовой до повышения ХХ =1050 об/мин Uлямбды=0.02 В стало, регулировку вернул обратно...промерял снова ток ЭГРД на ХХ Iэгрд=36.8 мА и не падает
#80     Re: с миру по нитке...может че и отремонтирую 04 июл 2011, 21:21
Антон, минусовую клемму скидывал с аккумулятора?
 [ Сообщений: 188 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 19  След.
