Ребят, 2112 и 2113 сегодня пару раз на чеке загорались ошибки.... вот мне как, радоваться этому или уже начинать переживать? и к чему приведет если эти датчики выйдут из строя? Вроде так то машина едет как и раньше, расход вроде тоже плюс минус такой же... в районе 12-14 литров на сотню.. я уже даже как то и привык к такому расходу чтоли... а БЫЛО как, заглушил мотор... через минут пару завожу, горит чек, крутанул машинку до 3х тыс оборотов, и нажал кнопочку... мотор заглох и показал ошибку сначала 2112, завел мотор, чек перестал горетть и больше не загорался..., потом через какое то время тоже самое произошло, только 2113 уже стало показывать, и так два раза за день вылезло...
датчик холла если помрет, движок заглохнет, но думаю через пару часиков оживет и проработает некоторое время как ни в чем не бывало...( у меня так было) датчик импульсов - пофиг, без него нормально доедешь до дома. ИМХО, основная ошибка была по датчику холла, а ошибка по датчику импульсов это следствие... т.е. датчик холла кратковременно перестал выдавать импульсы а датчик импульсов перестал их принимать...отсюда и две ошибки.
Т.е. машина тупо может заглохнуть и больше не завестись если датчик холла умрет? и снова галстук? Мне ща никак нельзя этого допускать, ибо у меня вся работа блин дальше 50 км от мкада...если там не дай бог встану, то будет жопа... Но с другой стороны вроде как что на светофорах глохла просто так, давненько не было ,было тогда когда метки ГРМ сбиты были... тогда бывало глохла ни с того ни с сего... После того как поправил ГРМ метки, глохнуть перестала... Ден, где этот датчик найти, подскажи пожалуйста...
Да, движок может просто заглохнуть... но как правило сразу заводится и едешь дальше, до следующего светофора))) я так с месяц катался... потом встал намертво... как назло в 7км от дома))) вышел привязал веревку и стою голосую... (простоял 2 часа, никто меня не хотел тащить...) вобщем опять сел в машину... поворот ключа и движок с полтыка завелся....)))) сцуко))), до дома доехал и больше не экспериментировал, заменил его нафиг... номер датчика холла 030905065 находится в трамблере номер 5, самое трудное при его замене это выбить штифт из вилки, думаю без тисков это сделать не получится...я зажимал вилку 7 в тиски и подручными средствами выбивал его.Штифт под номером 8 и еще ... важно шайбы не растерять там важна их последовательность, на рисунке их видно. Вот вроде и все... но честно говоря если ошибка выскочила только один раз я бы не стал заморачиваться, если будет выскакивать и дальше то это повод к его замене.
Ден, а подскажи плз как снять этот трамблер вообще? Просто пол движка разбирать что то не охота совсем... Где то вычитал что умельцы умудряются приколхозить тазовские датчики холла... У меня чек стал гореть почти постоянно, и глохнуть начала чаще чем раньше... Вот думаю что пора бы уделить внимание данной проблеме... Цена в экзисте кусается чета как то сильно блин (((
При опросе ошибки, показывает 2113... но если допустим скинуть клемму, потом завести мотор, и сделать опрос, то показывает 2112... через какое то время после того как чек мой загорается, делаю опрос, и снова 2113...
