<<     Большой расход. Черные свечи.     >>
smailik1206:
паша
09 фев 2012, 23:02
#51     Re: Большой расход. Черные свечи. 15 май 2012, 10:10
ребят, аналогичная теме проблема... жрёт много, свечи как уши кочегара... где взять нужные приборы и что именно потребуется?
feelsaver:
Тульская обл. Киреевск
02 сен 2011, 20:13
#52     Re: Большой расход. Черные свечи. 15 май 2012, 10:28
В теме все описано даже с картинкама. потребуется тестер, манометр и переходники один м8 другой м10. сначало проверь все тестером
smailik1206:
паша
09 фев 2012, 23:02
#53     Re: Большой расход. Черные свечи. 15 май 2012, 10:30
что за переходники?
smailik1206:
паша
09 фев 2012, 23:02
#54     Re: Большой расход. Черные свечи. 15 май 2012, 10:30
в книжке вычитал, какой то там газоанализатор....?
feelsaver:
02 сен 2011, 20:13
#55     Re: Большой расход. Черные свечи. 15 май 2012, 10:34
это если лямбда у тебя не рабочая
feelsaver:
02 сен 2011, 20:13
#56     Re: Большой расход. Черные свечи. 15 май 2012, 10:35
чтобы манометр вкрутить в инжектор нужны переходники
smailik1206:
паша
09 фев 2012, 23:02
#57     Re: Большой расход. Черные свечи. 15 май 2012, 10:53
офигеть :D чувствую себя блондинкой....
манометр с переходниками м8 и м10
и тестер.
а теперь вопрос икс))) у меня к-жетроник, фишку холостого хода я знаю, а что за фишка на впускном коллекторе рядом с дроссельной заслонкой?
feelsaver:
02 сен 2011, 20:13
#58     Re: Большой расход. Черные свечи. 15 май 2012, 14:20
smailik1206 писал(а) :
офигеть чувствую себя блондинкой....
не переживай все себя так чувствуют при знакомстве мех впрыском
вот ссылка как собрать манометр http://www.audi-club.ru/forum/showpost. ... tcount=247
тестер китайский 200 в магазине електрики
feelsaver:
02 сен 2011, 20:13
#59     Re: Большой расход. Черные свечи. 27 май 2012, 13:59
ребят, какой ток на ЭГРД должен быть при нажатии концевика ДЗ? У меня на холодном 10ма, недавно заметил что и на горячем тоже.
тогда какой смысл в настройке эгрд возле 10ма?
#60     Re: Большой расход. Черные свечи. 27 май 2012, 14:42
Юра, если честно, вопроса не понял, 10мА это точка "правильной смеси" при этом токе смесь должна быть 14,7:1
если смесь отходит от идеала то по показаниям лз, эбу может подрегулировать смесь в пределе от нуля до плюс 20мА в зависимости от того какая смесь бедная или богатая...
Если ты имеешь ввиду концевик полной нагрузки, то, если я не ошибаюсь, там важен не только сигнал с концевика но еще и обороты двигателя и расход воздуха (сигнал с ПНД), это все легко проверить, подключи мультиметр к ЭГРД и выведи его в салон, и проверь в дороге, из устоявшегося режима (допустим 2000об) вдави педаль газа в "пол" ток на ЭГРД должен увеличиться на плюс 5мА (если не ошибаюсь)
 [ Сообщений: 89 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
