<<     Очен высокие обороты ХХ     >>
Killa:
Killa
20 окт 2011, 06:22
#51     Re: Очен высокие обороты ХХ 20 окт 2011, 16:31
срач какой под капотом
feelsaver:
Тульская обл. Киреевск
02 сен 2011, 20:13
#52     Re: Очен высокие обороты ХХ 22 окт 2011, 19:04
Наконец то добрался до ЭБУ банально не было напряжения. Оказалось я вынул нужный предохранитель №28, по книжке которая у меня и еще много где видел что он пустой, резервный. Обороты как нужно 950 только не много плавают, но не критично. Но как машина без мозгов и без пусковой форсунки могла нормально даже хорошо заводиться. И про обороты которые у меня были в районе 1800 вот этого не могу понять, если РХХ закрыт и открывается на 800 то мой 3-х контактный на SD должен быть постоянно открытым и закрываясь понижать обороты. По другому мозг не может регулировать обороты при отклченом ЭГРД.
зы. Конечно всё сумбурно описано но думаю понять можно, вот делаю вывод если у кого на SD проблемы отключаем мозг и едем до дома ;)
#53     Re: Очен высокие обороты ХХ 22 окт 2011, 22:54
Den261 писал(а) :
лень глядеть в электросхему но если различий нет то 28 предохранитель должен быть в обрыве.
feelsaver:
02 сен 2011, 20:13
#54     Re: Очен высокие обороты ХХ 23 окт 2011, 08:17
Денис, ктоже знал что мануал мануалу рознь :)
 [ Сообщений: 54 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6
