<<     с миру по нитке...может че и отремонтирую     >>
Anton Sergeevich:
Антон
Донецк
22 май 2011, 00:38
#51     Re: с миру по нитке...может че и отремонтирую 21 июн 2011, 23:44
все сейчас тогда заказываю и на выходных буду пробовать ставить и ДТОЖ и лямбду, так что до выходных напрягать не буду :) а по диагностике ЭБУ, там на схеме только один разьем нашел, а по мануалу там два разьема используються для опроса, где второй отыскать а? :roll:
#52     Re: с миру по нитке...может че и отремонтирую 21 июн 2011, 23:50
Второй разьем не указан видимо потому что там просто питание, плюс и минус.
Anton Sergeevich:
Антон
Донецк
22 май 2011, 00:38
#53     Re: с миру по нитке...может че и отремонтирую 21 июн 2011, 23:56
блин, точно наверное, а еще политех закончил :roll: вопрос по этому тройничку, может не по теме, но да простят меня модеры...если вдруг с болтами будет беда, что тройник к двигателю прикручивают, для этих болтов какие то особые характеристики или нет? и ДТОЖ JP group это нормально или что-то по дороже заказать?
#54     Re: с миру по нитке...может че и отремонтирую 21 июн 2011, 23:59
Болты, думаю обычные подойдут, датчик, если не хочешь в будущем себе мозг выносить, бери нормальный, бош, хелла, бехр, беру
Anton Sergeevich:
Антон
Донецк
22 май 2011, 00:38
#55     Re: с миру по нитке...может че и отремонтирую 23 июн 2011, 22:43
Здрасьте, пока лез до ЭБУ, нашел я те разьемчики для диагностики. Ну че, две ошибочки 2-3-4-2(ну это устраним на выходных) и 1-1-1-1 вот это страшнее наверное.
Были нюансики
  • после просмотра ошибок, диод не мигает как написано в умной книге, а просто потух
  • диагностику делал на заглушеном двигателе с вкл зажиганием
  • пытался на холостом ходе двигателя диагностировать, так вот когда замыкаю С и D, отпускаю и двигло глохнет
VZor44:
Валерий Зорин
25 май 2010, 20:07
#56     Re: с миру по нитке...может че и отремонтирую 24 июн 2011, 08:09
Антон, у меня похожие симптомы самодиагностики. Что-то не пойму, то работает она. то нет, хотя влключено все правильно. Бывает переключишь разъёмы, показывает нормально, бывает светодиод не горит. Зажигание выключаешь, загорается. Не пойму я её. Хотя ошибку ПНД, код не помню через неё вычислил, равда и так ясно было.
#57     Re: с миру по нитке...может че и отремонтирую 24 июн 2011, 21:21
Да, ошибка 1111 неисправность ЭБУ,интересно..... Выводы делать рано, нужно лямбду заменить, попробуй сделать вот что, т.к. блок у тебя ругается на лямбду, замерь сопротивление сигнального провода относительно массы (ищем короткое замыкание со стороны ЭБУ)
Anton Sergeevich:
Антон
Донецк
22 май 2011, 00:38
#58     Re: с миру по нитке...может че и отремонтирую 25 июн 2011, 23:01
лямбду заменил сегодня, как бы чуть получше стала ехать, или это самовнушение :D блин час где то выкручивал старый датчик...помог газовый ключ и тески...приехал домой решил диагностику замутить снова, подключил все проводки диод засветился, потом чет я на проводках вроде замкнул, где то щелчок раздался(а может и показалось или совпадение) и после этого диод не бум-бум...ну че за нафиг опять... :evil:
#59     Re: с миру по нитке...может че и отремонтирую 26 июн 2011, 00:44
проверяй предохранители
Anton Sergeevich:
Антон
Донецк
22 май 2011, 00:38
#60     Re: с миру по нитке...может че и отремонтирую 27 июн 2011, 00:28
поменял 21 предохранитель, все заработало(чет банально просто---просто предохранитель)...показывает теперь 1-1-1-1. Машинка стала чуть лучше ехать это точно, только вот динамики нету совсем---если медленно давить на акселератор, то обороты набирает, чуть резче- начинает гудеть(наверное воздух сосет) и обороты еле растут, а на 3 передаче сегодня жиманул газок резче, провалы и хлопки, дергание сразу. Я тут в мануале нашел, что это ошибка относится к ошибке системы зажигания вроде б, может это не ЭБУ впрыска, а ЭБУ зажигания?
 [ Сообщений: 188 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 19  След.
