<<     Помогите распознать двиг     >>
#41     Re: Помогите распознать двиг 04 дек 2011, 22:21
3А.......ке-мотроник
#42     Re: Помогите распознать двиг 04 дек 2011, 22:40
стоп... к клапану хх если три провода подходит то это SD ке джетроник
VZor44:
Валерий Зорин
25 май 2010, 20:07
#43     Re: Помогите распознать двиг 05 дек 2011, 17:38
Бирка на дозаторе вроде красного цвета, у меня красная, последние цифра 005. Это рпизнак КЕ-мотроник.
nohome2002:
Протвино, М.О.
09 июн 2010, 08:55
#44     Re: Помогите распознать двиг 05 дек 2011, 18:23
У меня всё тоже самое, один в один! SD это 100%!!!!
dreyko01:
Валерий
Краснодар
04 дек 2011, 18:37
#45     Re: Помогите распознать двиг 05 дек 2011, 18:59
А какие различия, можешь подсказать??? Может эт вообще сембиоз из нескольких различных впрысков? Такое возможно??
Я не удивлюсь, что да, от прошлого хозяина, можно и не такое ожидать..... как оказалось...
nohome2002:
Протвино, М.О.
09 июн 2010, 08:55
#46     Re: Помогите распознать двиг 05 дек 2011, 19:03
Различия между чем и чем? При грамотной настройке любой агрегат хорошо работает!
nohome2002:
Протвино, М.О.
09 июн 2010, 08:55
#47     Re: Помогите распознать двиг 05 дек 2011, 19:12
Я смотрю, там у тебя под капотом "рука колхозника" поработала :D
1. Нету кожуха ремня ГРМ
2. нет пластмаски на фаре слева к воздуховоду
3. нету патрубка от выпускного, для подогретого воздуха
4.Провода какие-то непонятные в районе колокольчика сигналки
5. Пружинка какая-то возвратная на дроссельной заслонке
И ещё на брызговике под движком земля, что ли? :shock:
Ну про кожух на АКБ я вообще молчу. Оч. редкая вещь!
#48     Re: Помогите распознать двиг 05 дек 2011, 19:17
пружина прикрученная к ПФ тоже привлекла мое внимание.
dreyko01:
Валерий
Краснодар
04 дек 2011, 18:37
#49     Re: Помогите распознать двиг 05 дек 2011, 19:25
В чем и проблема, по типку двигателя к 3А, должен идти КЕ-мотроник, а с виду похож на КЕ-джетроник, и какой точно не понятно, я думаю, что изначально стоял моттроник, а потом верхуку заменили на джетроник, ести такое возможно...
А задался я этим вопросом из-за огромнго расхода, а перед тем как разобраться в чем причина избыточного расхода, разобраться бы с типом системы....
1. Кожух ремня ГРМ купил, пока в похажнике, поставлю через пару дней, когда колечки поменяю...
2 фары тож уже взял, потому были в ужасном состояние (по фото видно :D
3 патрубок тож багажнике, поставлю как с впрыском разберусь...
4 Провода эт вообще нонсенс, все прозванивать буду!!!
5 да к стате, что там вместо пружины должно быть??? она помойму там не к мевту
Да земля!!!! у нас проблема поддон найти, месяц искал, заказал, теперь едит)))
#50     Re: Помогите распознать двиг 05 дек 2011, 19:31
правильно думаешь-не должно быть её!
 [ Сообщений: 63 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
