<<     Почти не заводится и не реагирует на педаль газа... Ke-motro     >>
vasiliy4:
Ваня
М.О., Люберцы
19 окт 2010, 05:27
#41     Re: Почти не заводится и не реагирует на педаль газа... Ke-m 02 фев 2011, 13:08
Докладываю дальше.
Сегодня повторилась ситуация. Хорошо что около дома. С утра помотался по делам. И вот приехал домой. В магазин заскочил, начал разворачиваться, и мотор дыр дыр дыр сделал и заглох. Первым делом полез снова метки смотреть. Выставил ноль на маховике. И вот тут уже все стало видно... шкив метка вообще фиг знает где. Ищу вот звездочку где купить на коленвал. И после установки распредвала по нулю, от руки прокручивается мотор, все на месте кроме шкива, от стартера почти сразу уходит на 4 зуба в сторону. Повторяю процедуру, стартером кручу, заведется, и тут же начинает скидвывать обороты, перестает реагировать на педаль, и потом глохнет, все это происходит секунд 20.
Нашел на рынке в кунцево 400 рублей феби. Не знаю есть смысл ставить такую али нет, но выбора большого у меня тоже нет. в кармане 600 рублёф! И ни копейки больше.
JP Group стоят там в пределах 700-1000 рублей. Вот такие вот делы.
vasiliy4:
Ваня
М.О., Люберцы
19 окт 2010, 05:27
#42     Re: Почти не заводится и не реагирует на педаль газа... Ke-m 02 фев 2011, 22:02
В тему о том что метка на шкиве остается на месте. у меня сегодня вот такая вот картина вырисовывается.
черные метки это метки как они по идее должны быть. а красная черточка, это то как у меня при ВМТ смотрит шкива метка. Оть как то так. Это уже после сегодняшнего случая. А когда первый раз было, то все вроде как совпало на места....
Так что Ден ты был прав получается не на 99,9% а на все 100%... теперь вот переживаю, спать не могу нормально пока не сниму старый, и не увижу что сам вал не провернуло этой шпонкой звездочки. а то напугали что её срезает и потом новую шестерню ставь не ставь, только приваривать....
vasiliy4:
Ваня
М.О., Люберцы
19 окт 2010, 05:27
#43     Re: Почти не заводится и не реагирует на педаль газа... Ke-m 04 фев 2011, 15:32
в общем поменял я шестерню на КВ. Все удачно получилось. На валу ничего не срезало. Срезало только шпонку. И по какому то хрену был болт ослаблен... видать это и стало причиной среза шпонки.
#44     Re: Почти не заводится и не реагирует на педаль газа... Ke-m 04 фев 2011, 20:04
Поздравлям, движок живой? пузырь с тебя :roll: :lol:
vasiliy4:
Ваня
М.О., Люберцы
19 окт 2010, 05:27
#45     Re: Почти не заводится и не реагирует на педаль газа... Ke-m 04 фев 2011, 20:09
Движок живой!!! Тьфу тьфу тьфу!!! пузырь с меня если в питер приедем с женой! Раз уж уговор был....
И я конечно Ден не знаю, но все же думаю что как у меня сегодня распред ушел вообще хз куда, а делали на эстакаде, ну и загонял туда я стартером(втроем затолкнуть не могли - отец был с температурой, еле передвигался, и дедуля какой то... а один я не затащил бы)... двиг крутился при открытых явно клапанах... ибо крутился как будто без компрессии вообще. И ТЬФУ ТЬФУ но клапана не встретились!!! Не исключаю варианта что у меня клапана просто не доконца были открыты, и проточка если есть на поршнях то оно вот и спасло... но с другой стороны, распредвал то все равно подкручивало КВлом... Шестерня на момент начала ремонта уже от руки прокручивалась. Болт аналогично, откручивал почти что рукой.
#46     Re: Почти не заводится и не реагирует на педаль газа... Ke-m 04 фев 2011, 20:14
Иван, надеюсь ты проверил затяжку болта на шестерне распредвала???там такая же система....
vasiliy4:
Ваня
М.О., Люберцы
19 окт 2010, 05:27
#47     Re: Почти не заводится и не реагирует на педаль газа... Ke-m 05 фев 2011, 19:10
Распредвал ключем как то пытались открутить, зачем не помню... не смогли. вообще ни на миллиметр сдвинуть, но на всякий случай проверили потянется или нет. затянут мертво.
edwardk1:
Эдуард
12 янв 2011, 19:16
#48     Re: Почти не заводится и не реагирует на педаль газа... Ke-m 13 апр 2011, 20:48
Всем привет. у меня такая проблема. двигатель JN 1,8 Ауди 80 В3, сначала начинала. клевать на перекрестках когда обороты даешь.. затем начала дергатся.и практически ехать перестала. грешил на бензонасос.(купил новый..но разницы ни какой.. старый еще лучше качает) продул шланг идущий в бак.. сменил бензофильтр. вроде стала ехать..но с провалами..иногда обороты не сразу брала. нажимаешь на газ она.. не сразй развивает обороты..сбросишь газ и снова нажмешь..поедет.да.. стрелка тахометра плавала временами.. но вроде обороты дашь..и в норму входила. и еще обратил внимание когда большие обороты даешь на из глушака дым чорный с сажей вылетал.(когда сильно газанешь на холостом ходу..)..... а вчера поехал к теще..и там заглохла и не заводится.. приволок домой на буксире.. начинаешь заводить.. заводится на несколько секунд сразу же терят обороты..на педаль газа не реагирует. и тых..тых..и глохнет тут же.. проверил подачу топлива к инжектору.. насос нормально качает.. искра есть..свечи сменил сегодня..те стали черными..но увы такая же картина.Подскажите пожалуйста что мне делать??? Я машину купил 2 месяца назад. и в ней дуб дубом..((( незнаю что делать...
#49     Re: Почти не заводится и не реагирует на педаль газа... Ke-m 13 апр 2011, 22:20
Эдуард причин может быть много,не спеши менять всё подряд.если у тебя есть желание самому понять как впрыск работает почитай вот тут:
JN - Audi-Клуб
edwardk1:
Эдуард
12 янв 2011, 19:16
#50     Re: Почти не заводится и не реагирует на педаль газа... Ke-m 14 апр 2011, 19:14
Спасибо.. а дозатор можно трогать и настраивать?
 [ Сообщений: 57 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
