<<     На холодную заводится и глохнет,на горячую не заводится!     >>
#31     Re: На холодную заводится и глохнет,на горячую не заводится! 10 июн 2011, 15:02
Fatal_error666 писал(а) :
Проверял в стенку это откручивал магистраль от бензонасоса к дозатору и подсоединял манометр,и системное тоже проверял,у дозатора с боку откручивал болт и туда прикручивал манометр,всё одинаково показывает 4,8 Перемыкаю контакты где стоит реле бензонасоса и он работает постоянно и проверяю,и на заведённом тоже,но двигатель сильнее колбасит при подсоединённом манометре,шланг с бензонасоса снимал,бенз с бака дуром льёт.
Если ты это делал то это и есть "в стенку"
бензонасос тебе нужен 6.5бар.
VZor44:
Валерий Зорин
25 май 2010, 20:07
#32     Re: На холодную заводится и глохнет,на горячую не заводится! 10 июн 2011, 15:19
Думаю, что обратный клапан ты просто не видишь. А насос спроси в магазине, откроют ЕТКУ, подберут. Хорошие Питбур, Бош, но хз. на что попадёшь. АТС не хвалят, но у меня стоит.
Fatal_error666:
Артём
Влад.обл. Александров
02 дек 2010, 13:33
#33     Re: На холодную заводится и глохнет,на горячую не заводится! 10 июн 2011, 19:44
А насоса 6,5 бар точно хватит,больше не нужно? а то все пишут что 7 - 8 бар должно быть в стенку.
#34     Re: На холодную заводится и глохнет,на горячую не заводится! 10 июн 2011, 20:03
Артем, насосы подразделяются по рабочему давлению, т.е. 6.5бар это его рабочее давление на которое расчитан бензонасос на длительную работу, если подключить манометр на выход данного насоса он будет давить больше 10бар....
Fatal_error666:
Артём
02 дек 2010, 13:33
#35     Re: На холодную заводится и глохнет,на горячую не заводится! 10 июн 2011, 20:30
И это нормально?
Fatal_error666:
Артём
02 дек 2010, 13:33
#36     Re: На холодную заводится и глохнет,на горячую не заводится! 10 июн 2011, 21:44
Бензонасосов два вида,толстый и тонкий,какой мне подойдёт?,Если это подразумевается что входное отверстие тонкое или толстое,то мне толстое нужно,а может это что другое обозначает?
#37     Re: На холодную заводится и глохнет,на горячую не заводится! 10 июн 2011, 22:25
Bosch0 580 464 125
Pierburg7.21659.72.0
толстый наверно бош а тонкий пирбург больше у меня мыслей никаких не приходит...пирбург при этом одевается в резиновый чехол и по диаметру становится такой же как и бош.... а входные отверстия у них одинаковые.
Fatal_error666:
Артём
02 дек 2010, 13:33
#38     Re: На холодную заводится и глохнет,на горячую не заводится! 11 июн 2011, 23:17
Поставил новый насос,системное давление осталось такое же 4,8 ,а в стенку за 8 заходит,погонял на ней,как нагревается до 90 градусов так начинает глохнуть и не заводится,завёл кое как,начал стучать гидрокомпенсатор,поработал двигатель немного на холостых,потом я потихоньку поехал домой,до дома доехал,стук прекратился,но газу даю,и машина глохнет :(На раннем зажигании такого вроде нету,но машина еле едет :(
#39     Re: На холодную заводится и глохнет,на горячую не заводится! 12 июн 2011, 14:40
1.Измерь давление в нижней камере дозатора (отверстие М8Х1) при принудительно включенном бензонасосе (зажигание выключено, двигатель заглушен)
2.Измерь сопротивление на холодном двигателе и на прогретом двигателе на ДТОЖ.
3.Измерь ток на ЭГРД.
Fatal_error666:
Артём
02 дек 2010, 13:33
#40     Re: На холодную заводится и глохнет,на горячую не заводится! 13 июн 2011, 09:23
Давление в нижней камере 4,8 ,измерю сопротивление и ток когда,отпишусь.
 [ Сообщений: 47 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
