<<     Нет тяги     >>
#21     Re: Нет тяги 01 мар 2012, 15:52
А.Л.М. писал(а) :
да просто я не ожидал что такие чудеса начнут происходить...
Саша, сегодня для продажи мнооооого чудес делают!!! Вот только вчера на рынке с продавцом разговорился - они с приятелем 80-ку взяли, чтобы подмандить и продать подороже, так она после того, как доехала до дома - практически клина схватила!!! Вот и заработали?!?!?!?!
А.Л.М.:
28 фев 2012, 11:58
#22     Re: Нет тяги 02 мар 2012, 20:11
за 110.. сегодня с Денисом разобрались))) бедная смесь надо стаканы форсунок менять и кольца резинов... по давлению все в норме, хотя носос с перебоями работает- лучше под замену,фильтра тонкой очистки нет...
#23     Re: Нет тяги 02 мар 2012, 20:21
Добавлю немного...
Системное давление в районе 5.5бар (измерение на принудительно включенном бензонасосе)стрелка манометра жутко неустойчива и бензонасос работает нестабильно (имхо похоже на забитую сетку в баке....) Читал на форуме АК тема ке3 про принудительное включение бензонасоса так вот на SD тоже самое, вместо реле бензонасоса втыкаем реле №213 и включаем зажигание - бензонасос работает принудительно.
Управляющее давление в районе 5.1бар (без ЭГРД), соответственно диф. давление в районе 0.45бар. При включенном зажигании, холодном моторе, и подсоединенной фишкой ЭГРД давление было 4.8бар- сделал вывод что ДТОЖ на мозг вероятнее всего работает. Добираться до ДТОЖ на мозг (как я понял он нижний в тройнике) просто жуть, нахрена фашисты его туда вкорячили я вообще не понимаю...
Датчик на стрелку(белый двух контактный сверху) зато померил - показал бесконечность, Александр сказал что иногда он все же включается:)
Ток ЭГРД 10мА, лямбды нету - СО не подрегулировать......
Пустотелый болт фильтр оказался без фильтрующего элемента(((( ( Александр его номер для продавцов 048 133 505)
Номер стаканов 026 133 555 A
Уплотнительные кольца стаканов, там два разных колечка на одном стакане, номера 026 133 557 A
026 133 557
Уплотнительные кольца форсунок - номер нужно уточнить....
А.Л.М.:
28 фев 2012, 11:58
#24     Re: Нет тяги 04 мар 2012, 20:18
заменили стаканчики форсунок и колечки резиновые... пробили сетку в баке- и о чудо!! топливо полилось из бака!! так же был обнаружен штырь, торчащий из бака, видимо у предыдущего хозяна не хватило сил пробить сетку и он оставил штырь в баке...
smailik1206:
паша
09 фев 2012, 23:02
#25     Re: Нет тяги 05 мар 2012, 23:23
не знаю поможет ли...
я столкнулся с проблемой провалов на низких оборотах от 900 до 1300 - 1500 тяги в машине ни какой почти,на ровном месте ещё куда нешло а вот с нагрузкой всё.... вешайся...., проблема оказалась в смеси.... слишком обогащенная , убавили , всё норм .
feelsaver:
Тульская обл. Киреевск
02 сен 2011, 20:13
#26     Re: Нет тяги 05 мар 2012, 23:39
А как уменьшал, крутил винт СО?
smailik1206:
паша
09 фев 2012, 23:02
#27     Re: Нет тяги 06 мар 2012, 22:50
тут нужно два крутить, болт регулировки тока в цепи и болт на дозаторе ( в трубочке который под шестигранник) . вторым обедняется смесь первым добавляется холостой и вуа ля))))
А.Л.М.:
28 фев 2012, 11:58
#28     Re: Нет тяги 08 мар 2012, 06:30
бензина ест 12-14.... это нормально для 113 л.с?
smailik1206:
паша
09 фев 2012, 23:02
#29     Re: Нет тяги 08 мар 2012, 21:59
для 136 по городу 11-13 , надо убавлять , но очень аккуратно .... капризный он больно.
#30     Re: Нет тяги 08 мар 2012, 22:04
Паша, 1 литр на сотню да по городу.....да это настолько семечки и непредсказуемо....
Я вот последние месяцы, что то перевозбудился и с перекрестков ухожу резко и сразу от многих...надоели что то...., так расход тут же показывает, как езжу!!!! И у меня на 90 л.с. тоже сразу 11-12 л!!!
