Google [Bot]
<<     с миру по нитке...может че и отремонтирую     >>
#171     Re: с миру по нитке...может че и отремонтирую 18 мар 2012, 17:16
Подсосы воздуха проверяются карбклинером, брызгаешь на подозрительные места если работа двигателя изменилась там подсос.
Какое напряжение на ПНД?
УОЗ выставлен по стробоскопу?
Anton Sergeevich:
Антон
Донецк
22 май 2011, 00:38
#172     Re: с миру по нитке...может че и отремонтирую 21 мар 2012, 00:56
ну получается так при вкл зажигания Uпнд= 0.68 В, при прогретом до рабочей температуры двигателе Uпнд=0.700...0.800(+- 20), почему такой разброс, а потому что холостые не стабильны...Зажигание выставлено по стробоскопу и на 1 градус провернуто в пользу раннего зажигания.
.а вот еще нюанс--- вот если шлангочку
эту пережимать струбцинкой, то напряжение ПНД растет до 1 В, и на тройничке шипение, а пережимаешь пропадает, просмотрел вроде нету никак порывов и подсосов...
Вот блин стал просматривать фото старые подкапотного пространства,и обнаружил. что я тройник то перевертышем поставил когда голову менял, а там то на одном входе то сопло стоит...завтра попробую переставить
#173     Re: с миру по нитке...может че и отремонтирую 21 мар 2012, 12:30
Может быть не 0.68В а 0.068В???
на прогретую 0.7 0.8 это все равно много, нужно чтобы было 0.55-0.65 Видимо ПНД все же изношен, попробуй выставить на ПНД 0.55-0.65В тогда при сбросе оборотов стрелка тахометра будет замирать на мгновение в районе 1100 и опускаться на холостые.
С тройником разбирайся, ничего шипеть не должно.
Anton Sergeevich:
Антон
Донецк
22 май 2011, 00:38
#174     Re: с миру по нитке...может че и отремонтирую 21 мар 2012, 17:51
ПНД в июле с товарищем ревизию делали, чуть сместили ползуночек и лаком все вскрыли из США...если сегодня свет в гараже будет. попробую че нибудь замутить, а то вчера только под фонариком замеры делал
Anton Sergeevich:
Антон
Донецк
22 май 2011, 00:38
#175     Re: с миру по нитке...может че и отремонтирую 21 мар 2012, 20:46
пока, Денис ты еще здесь, вот сегодня вообще как то вела себя, завел минуту поработала на 1500 об.мин. ну думал прогревочные, потом минуты 3 на 1300, потом поехал и километров 7 ехал с 1200 об мин, потом скинулось до холостых ну и как всегда колебания 700-1000)
да там 0.068 в при вкл зажигания Uпнд
#176     Re: с миру по нитке...может че и отремонтирую 21 мар 2012, 22:02
не должно быть на холостых таких колебаний, или подсос воздуха(может дроссельная заслонка не герметична пережми шланг который идет от черепахи до клапана хх движок должен заглохнуть, если продолжает работать то или подсос воздуха или дз не герметично закрывается) или пнд протерт.
Anton Sergeevich:
Антон
Донецк
22 май 2011, 00:38
#177     Re: с миру по нитке...может че и отремонтирую 24 мар 2012, 17:43
здорова, пережал я шланг струбциной на заведенном двигателе который ты сказал, ну че совсем обороты и не поменялись...а если заводить то не заводиться на пережатый шланг. хотя конечно я всего раз стартером крутанул...вот домой пришел и мысль появилас--- перекрыть стрейчевой пленкой дроссельную заслонку и снова черепаху надеть...завтра уже попробую...
Anton Sergeevich:
Антон
Донецк
22 май 2011, 00:38
#178     Re: с миру по нитке...может че и отремонтирую 25 мар 2012, 23:05
Заглушить с первого раза дроссельную заслонку не получилось---стрейч рвет, ппробывал 0.5 мм клеенку тоже сделало дырку, потом на клеенку нанес два слоя скотча---заглушил, завел двигатель-открыл заслонку нет потока, перекрыл шлангочку с черепахи на РХХ-все также работает двигатель, че за Х.З.?
И еще, Ден, а за что эта Изображениешлангочка отвечает...а то когда пережимаешь ее двигатель как бы ровнее работает и тресеться поменьше...
#179     Re: с миру по нитке...может че и отремонтирую 25 мар 2012, 23:51
Плохо шланг передавливал или не герметично перекрыл дроссельную заслонку, там достаточно щели в 1мм чтобы двигатель работал.
ты скажи куда она идет...... у меня же другой впускной коллектор поэтому точно сказать не могу.
#180     Re: с миру по нитке...может че и отремонтирую 25 мар 2012, 23:54
подозреваю что должна идти на адсорбер, может быть клапан адсорбера не герметично закрыт....
 [ Сообщений: 188 ]  На страницу Пред.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19  След.
