Google [Bot]
<<     с миру по нитке...может че и отремонтирую     >>
Anton Sergeevich:
Антон
Донецк
22 май 2011, 00:38
#161     Re: с миру по нитке...может че и отремонтирую 25 янв 2012, 15:01
Денис, не сразу глохнет, ты прав как всегда---она пытается выровнять обороты, но получается не очень, вот сейчас пять километров проехал с отключеной лямдой, пару раз падали до 500 на несколько секунд. потом выровнялись..
Сейчас поеду к другу в гараж, а то в моем моржи с пингвинами в карты играют, а у него как никак теплее, начнем проверку все заново
Anton Sergeevich:
Антон
Донецк
22 май 2011, 00:38
#162     Re: с миру по нитке...может че и отремонтирую 25 янв 2012, 15:02
еще вопрос? как ЛЗ проверить. мож какой стенд соорудить?
#163     Re: с миру по нитке...может че и отремонтирую 25 янв 2012, 18:29
лямбда здесь наверное все же нипричем,может подклинивать клапан хх, форсунки если ссут и с плохой герметичностью при закрытии,если напряжение на пнд высокое(пнд изношен) т.к. у тебя это явление не постоянное я бы предположил что все же клапан хх подклинивает....
про лямбду, можешь здесь почитать
http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=18&t=3818
Anton Sergeevich:
Антон
Донецк
22 май 2011, 00:38
#164     Re: с миру по нитке...может че и отремонтирую 26 янв 2012, 17:12
так всто вчера сделали---высунули форсы, подкинули питание на насос, вобщем одна чуть, поссыкивает-4 цилиндр, откинули трубки с дозатора что нафорсы, вкл насос---с камеры 4 цилиндра вытекает чуть бенз, сняли дозатор, раскрутили его, все в норме, почистили Cleanэром, собрали, подкинули шланги кроме форсуночных, всключили насос нормальненько--не течет ни с одной камеры, подкинули форсы, опушенные в бутылочки. проверили налив---процентов на 5-10 отличается. решили не настраивать...завели, выставили зажигание...получше намного. и движок не так колбасит на ХХ, но все равно бывают моменты когда опускается до 500, потом сек. через 5 выкарабкивается на норму...а что с РХХ можно придумать. как его продиагностировать и если че оживить?
#165     Re: с миру по нитке...может че и отремонтирую 26 янв 2012, 17:48
Какое напряжение на пнд на прогретом моторе на оборотах хх?
Anton Sergeevich:
Антон
Донецк
22 май 2011, 00:38
#166     Re: с миру по нитке...может че и отремонтирую 26 янв 2012, 20:30
попробую сегодня в гараж заехать, померяю если что, а то у нас морозы минус 25 сейчас и снежок...Денис, был на рождество в Питере, блин город просто супер, а че у вас за прикол с рациями в маршрутках?
#167     Re: с миру по нитке...может че и отремонтирую 26 янв 2012, 23:30
без понятия про какие рации ты говоришь... :shock: регистраторы видел... рации не видел...
Anton Sergeevich:
Антон
Донецк
22 май 2011, 00:38
#168     Re: с миру по нитке...может че и отремонтирую 18 мар 2012, 11:16
Здрасьте, всех мужчин с прошедшим)))
Напряжение мерял, совпадает с ранними замерами точно не помню, неделю назад делал. но по моим данными все в норме. Открутил шлангочки от РХХ, снял его, промыл, вот что заметил заслонка при отключенном питание должна быть приоткрыта на 1 мм или это уже износ регулировочного болта...попробовал снять эбокситку. которым залита шестигранная головка его---ни хрена не вышло.
Кто знает его точное устройство или хотЯ бы заглядывал когда нибудь---отпишите как у вас с зазором?
#169     Re: с миру по нитке...может че и отремонтирую 18 мар 2012, 11:56
Anton Sergeevich писал(а) :
Открутил шлангочки от РХХ, снял его, промыл, вот что заметил заслонка при отключенном питание должна быть приоткрыта на 1 мм или это уже износ регулировочного болта...попробовал снять эбокситку. которым залита шестигранная головка его---ни хрена не вышло. Кто знает его точное устройство или хотЯ бы заглядывал когда нибудь---отпишите как у вас с зазором?
Клапан не регулируется, незачем эту эбоксидку отковыривать, винтик этот всего лишь выставляет зазор аварийной щели этот зазор как раз и составляет около 1мм, нужен он для того чтобы в аварийном режиме (когда клапан хх отключён) обороты хх держались в районе 1100.
Anton Sergeevich:
Антон
Донецк
22 май 2011, 00:38
#170     Re: с миру по нитке...может че и отремонтирую 18 мар 2012, 17:08
ааа вот как оно устроено, понял...я замазал уже этот винтик двухсоставным клеем...ну попробывал я шилом клапан заслонка в клапане двигается легко, без ощутимых препятствий и трений...вроде все хомутики на шлангах обтянул. как еще можно подсос воздуха проверить? сегодня откатался днем километров 30 по городу колебания незначительны были(+- 50 об/мин), позавчера до 400 раза два опускались, и потом колебания в амплитуда 100-150 об/мин...я потом график выложу зависимости во времени..
 [ Сообщений: 188 ]  На страницу Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19  След.
