<<     Двигатель 6А     >>
#131     Re: Двигатель 6А 06 май 2013, 21:08
valemat писал(а) :
Я не дурак и амперы от вольтов отличаю наверно просто плохо обьяснил.
А ты зря, Валер, кипятишься то!!! И не надо, так грубо то сразу!!! Я не вникал в вашу проблему, но то, что Володя написал
aver 57 писал(а) :
выстави не амперы а вольты 0.57 вольта мне помогло
Совсем может и не лишено смысла!!! Разреши чуть порассуждаю!!! Когда выставляешь по напряжению - ток может и не соответствует норме!!!!!!!! Ведь все зависит от сопротивления цепи, а оно, как ты понимаешь меняется, поэтому может установка по напряжению даст другую пару ТОК-СОПРОТИВЛЕНИЕ и устранит неисправность на изношенном девайсе. Если что то не так, извините, просто как электрик порассуждал!!! ;)
aver 57:
владимир
орловская обл. Ливны
26 апр 2013, 21:41
#132     Re: Двигатель 6А 06 май 2013, 21:49
ДЕН неподскажешь где находится клапан для прогрева? ато нет прогревочных оборотов.
#133     Re: Двигатель 6А 06 май 2013, 22:14
У нас нет клапана для прогрева,клапан хх управляет расходом воздуха, ЭБУ по сигналу с ДТОЖ видит насколько прогрета ОЖ и в зависимости от температуры ОЖ выбирается расход воздуха на холостом ходу (датчик ПНД, исполнитель клапан ХХ) и качество смеси (датчик ДТОЖ , исполнитель ЭГРД).
Величина прогревочных оборотов составляет 1100
aver 57:
владимир
26 апр 2013, 21:41
#134     Re: Двигатель 6А 08 май 2013, 07:53
спасибо за ответ. Ещё вопрос не держит остаточное давление ? на бензанасосе стоит клапан он или задатчик давления? задатчик подойдёт от1.8?
#135     Re: Двигатель 6А 08 май 2013, 23:10
Если начальное положение плунжера на дозаторе в норме, т.е. когда лопату расходомера вниз опускаешь форсунки не травят топливо то виноват клапан на бензонасосе.
aver 57:
владимир
26 апр 2013, 21:41
#136     Re: Двигатель 6А 09 май 2013, 08:53
с праздником всех!!!! вчера мерил ток на ЭГРД был 16 амп выстовил от 0-2амп на пнд ток 0.57.059 вольт. прогрел постояла 30 минут отсоединил реле бенза и пусковую форс начал заводить схвотила на 0.5 сек и больше 0 имоций. поставил всё на место завожу завелась на 3 цилиндрах погазовал норм 900.бензонасосу хана или что ещё?? да а этот клапан меняется отдельно??
#137     Re: Двигатель 6А 10 май 2013, 22:02
,Взаимно, надеюсь ты измерял и выставлял ток на полностью прогретом двигателе иначе можешь переделывать заново...и что тебе стоит проверить герметичность закрытия форсунок? Бензонасос принудительно, вытащил все 4 форсы , чутка поднял лопату расходомера глянул как форсунки распыляют на малом расходе, опустил лопату глянул как форсы закрываются, допускается одна капля после закрытия....Остаточное давление в системе около 3бар должно держаться не менее 30минут если форсунки закрываются нормально меняй или бензонасос или думай чего делать с клапаном который на этом бензонасосе...
aver 57:
владимир
26 апр 2013, 21:41
#138     Re: Двигатель 6А 10 май 2013, 22:15
мерил на прогретом двигале. проверю форсы. если клапан что можно придумать?
#139     Re: Двигатель 6А 10 май 2013, 22:18
можешь так попробовать
viewtopic.php?f=45&t=6390
valemat:
валерий
Смоленск
31 янв 2013, 09:41
#140     Re: Двигатель 6А 11 май 2013, 21:49
Закидайте меня камнями! Я НЕПРАВИЛЬНО выставлял напряжение на ПНД. Я выставлял 0.57в на незаведеном двигателе а на холостых у меня было 2.7 вольта. Установил максимально минимальное на незаведеном двигателе получилось 0.18 вольта хотя на холостых осталось также порядка 2 вольт двигатель перестал глохнуть. Сделал вывод что мозги раньше постоянно стремились снизить напругу и при сбросе газа мозги не успевали подхватить поэтому двигатель глох или переходил в аварийный режим. Сегодня проехал 120 километров со средней скоросью порядка 140 км\ч вроде ничего. 20 мая поеду в Псков за дембелем. Ленивый я "букварь" читаю через строчку поэтому и ругаюсь потом. Всем спасибо за поддержку.
 [ Сообщений: 153 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16  След.
