#137
Re: с миру по нитке...может че и отремонтирую
30 окт 2011, 15:00
короче крутил сегодня вертел этот трамблер, ни фига не получилось, поставил старый...завел прогрел. поехал в аптеку(километр 2 до нее), ехал динамично...зашел купил валерьянки себе, вышел, завел поехал(5 метров) все тот же случай-глохнет...откуинул ЭГРД...Приехал в гараж думаю померяю ток---подкинул амперметр, ключ на START---Iэгрд=74.8 мА,заводить дыр дыр, заглохла Iэгрд=15.8 мА. Завожу отключив разьем, двигатель работает подкидываю разьем на амперметре такие значения 10.8---12.5---15.8 мА заглох...снова завожу подымаю до 3000 обороты, подкидывать---та же песня..
