<<     Двигатель 6А     >>
#111     Re: Двигатель 6А 28 апр 2013, 21:05
белый двухконтактный, находится в труднодоступном месте, сзади ГБЦ
aver 57:
владимир
орловская обл. Ливны
26 апр 2013, 21:41
#112     Re: Двигатель 6А 29 апр 2013, 16:55
отсоединил регулятор хх работает не глохнет. держит обороты при темпер 90 гр 1000. но заводится плохо.вопрос денис как на 6а регулировать зажигание?
aver 57:
владимир
26 апр 2013, 21:41
#113     Re: Двигатель 6А 29 апр 2013, 20:13
померил тол на ЭГРД на хх 0 мА на 3000 тоже 0 мА. увеличил ток на пнд до 0.6 теперь останавливаюсь обороты 800 поработает 5-10 секунд и глохнет.
valemat:
валерий
Смоленск
31 янв 2013, 09:41
#114     Re: Двигатель 6А 29 апр 2013, 22:09
aver 57 писал(а) :
родовая лопата крякнула хана
Я пробовал ставить лопату от 1.8 но тогда надо на своем дозаторе поменять плунжер его надо взять от дозатора на 1.8 он точно такой же только немного короче. или поставить дозатор от 1.8 Дозатор от 1.8 на нашем моторе работает нормально. Есть одна фишки в ПНД от 1.8 у него характеристика намного круче чем у нашего ПНД. Если есть лопата с дозатором от 1.8 можно поставить работать будет. Датчик завтра посмотрю ( гдето лежит) сейчас темно.
aver 57:
владимир
26 апр 2013, 21:41
#115     Re: Двигатель 6А 29 апр 2013, 22:26
под дозатор подставили шайбы 3мм толщиной дозатор 2.0
aver 57:
владимир
26 апр 2013, 21:41
#116     Re: Двигатель 6А 29 апр 2013, 22:32
выхода нет полители усики на родовой лопате
#117     Re: Двигатель 6А 30 апр 2013, 18:02
Отсоединив фишку с клапана хх ты "включил" аварийный режим, в аварийном режиме мозг уводит начальный УОЗ с 6 градусов на 0 градусов и регулировке не поддается.Начальная регулировка УОЗ делается трамблером как и на других авто...
Я бы досконально проверил микрик хх на предмет плохого замыкания,и, раз уж вы говорите что ПНД от 1.8 "работает" хотя назвать это работает очень сложно... я бы хотя бы проверил как изменяется напряжение на средней ножке пнд при плавном поднятии лопаты, важно чтобы напряжение росло равномерно без скачков и провалов.
aver 57:
владимир
26 апр 2013, 21:41
#118     Re: Двигатель 6А 30 апр 2013, 21:19
Напряжение пнд проверял,при плавном поднятии лопаты напряжение на средней ножке поднимается плавно, без скачков.На оборотах хх какой должен быть угол опережения зажигания? Микрик хх проверил тестером на писк, работает.
#119     Re: Двигатель 6А 30 апр 2013, 23:25
шесть градусов, при условии что мозг не в аварии
aver 57:
владимир
26 апр 2013, 21:41
#120     Re: Двигатель 6А 02 май 2013, 06:42
а если не на заведёном двигателе выставлю ВМТ и поворотом трамблёра выстовлю искру в этот момент.то получится тоже самое или нет?когда заведу мозг уведёт автоматом на 6 градусов?
 [ Сообщений: 153 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16  След.
