<<     Двигатель 6А     >>
#101     Re: Двигатель 6А 27 апр 2013, 21:54
valemat писал(а) :
Привет такая же история пропадают холостые, хотя было все нормально я попробую добавить напряжение на ПНД до 06в. Подстроечным резистором.
Примерно от 0.55 до 0.6 В при сбросе газа стрелка тахометра на миг останавливается на полочке 1100 об. затем спускается на холостые, если напряжение выше то при сбросе газа стрелка сразу спускается на хх без задержек, иногда проваливается ниже отметки хх и даже может заглохнуть.
aver 57:
владимир
орловская обл. Ливны
26 апр 2013, 21:41
#102     Re: Двигатель 6А 27 апр 2013, 22:18
глохнет. хотя должна работать в оварийном режиме.
#103     Re: Двигатель 6А 27 апр 2013, 22:51
Почему она должна работать в аварийном режиме?
Глохнет..... в каком состоянии ПНД? исправен ли микрик хх на дроссельной заслонке? клапан хх работает?
aver 57:
владимир
26 апр 2013, 21:41
#104     Re: Двигатель 6А 28 апр 2013, 09:07
если неработает пнд или микрик или хх клапан. заводишь 900 проверяю пнд 057-056.микрик работает клапан хх тоже.начиаю трогатся проежаю 2метра нажимаю сцепление глохнет. завожу 900 газую 900 начинаюехать тоже самое глохнет резко
#105     Re: Двигатель 6А 28 апр 2013, 11:53
Мало информации Владимир, с чего все началось?,проблема именно при трогании с места ? а на месте если газовать то все нормально?Прозванивал ли ты микрик мультиметром или чисто на слух щелкает - значит работает??? А если снять фишку с клапана хх тоже глохнет при трогании??? Системное давление измерял? Какой ток на ЭГРД при полностью прогретом моторе на оборотах хх и на 3000 об.мин. Как вообще раскручивается двигатель до 5000?Проверял ли ты подсосы неучтенного воздуха? брызгал карбклинером на все воздушные патрубки, форсунки....??? Потрать время но напиши развернуто а не короткими фразами.
valemat:
валерий
Смоленск
31 янв 2013, 09:41
#106     Re: Двигатель 6А 28 апр 2013, 13:59
Володя у меня один в один твоя проблема. Мне просто сейчас нет времени заняться Аудюхой езжу на Соболе. У меня началась проблема потому что я чинил ПНД ( была отсечка на середине подьема напорного диска (лопаты)), и пока нет времени "отшлифовать" работу двигателя.
aver 57:
владимир
26 апр 2013, 21:41
#107     Re: Двигатель 6А 28 апр 2013, 20:33
началось с того что моя родовая лопата крякнула хана ползункам. сам я с Ливен.поставили лопату с1.8 но триэтом сняли противовес разницу штока убрали с помощью шайб. машина ездила. мастер сказал надо ещё по шайбе подложить чтобы смесь лучше отрегулировать. потом авария. 2недели назад сделали .теперь снова занимаюсь.подставил по шайбе отрегулировал пнд после этого начилось.на месте всё норм.фишку с хх не снимал. двигатель крутит до 6000 легко. под сосав нет.микрушка работает.как мерить ток на ЭГРД
#108     Re: Двигатель 6А 28 апр 2013, 20:38
в разрыв провода на ЭГРД (любого) подключить миллиамперметр на 100мА (лучше стрелочный или цифровой с аналоговой полосой снизу)
aver 57:
владимир
26 апр 2013, 21:41
#109     Re: Двигатель 6А 28 апр 2013, 20:50
спасибо завтра попробую
aver 57:
владимир
26 апр 2013, 21:41
#110     Re: Двигатель 6А 28 апр 2013, 20:55
какого цвета датчик температуры на 6А
 [ Сообщений: 153 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 16  След.
