<<     Как настроить механический инжектор.     >>
Zmei:
Dimon Kovaltchuk
Minsk
04 июн 2010, 16:49
#11     Re: Как настроить механический инжектор. 16 янв 2011, 23:53
Den261 писал(а) :
Все так и должно быть с клапаном добавочного воздуха.
что с момента, когда двигатель завелся - подается ток на биметалическую пластину, которая закрывает клапан. И до последнего момента пока не выключишь зажигание пластина под напряжением (нагрета). И что 3 минуты достаточно для того чтоб двигатель прогрелся????
А что с сайтом http://audi80-spb.ru/forum/viewtopic.ph ... 7c95def1d1
#12     Re: Как настроить механический инжектор. 17 янв 2011, 00:05
да, именно так.
надеюсь скоро оживет...
VZor44:
Валерий Зорин
25 май 2010, 20:07
#13     Re: Как настроить механический инжектор. 17 янв 2011, 20:52
Димон, ты с лампочкой то поаккуратней, не ровен час налетишь на маломощные цепи и пипец. Бери маломощную лампочку. У меня контролька, в ней маленькая лампа, я тоже так вешал, поскольку с ней наглядней.
#14     Re: Как настроить механический инжектор. 17 янв 2011, 21:41
на JN клапан доп. воздуха стоит на впускном коллекторе справа.если речь о нем то 12в на нем это подогрев.
Клапан дополнительного воздуха
вот тут всё написано.
Zmei:
Dimon Kovaltchuk
Minsk
04 июн 2010, 16:49
#15     Re: Как настроить механический инжектор. 18 янв 2011, 11:42
Объясни для милицианеров - а то не понял что за маломощные цепи и кому пипец. У меня самодельная контролька из габаритной лампочки сделал.
Zmei:
Dimon Kovaltchuk
Minsk
04 июн 2010, 16:49
#16     Re: Как настроить механический инжектор. 18 янв 2011, 12:00
на JN клапан доп. воздуха стоит на впускном коллекторе справа.если речь о нем то 12в на нем это подогрев. Клапан дополнительного воздуха вот тут всё написано.
Да это он и на DZ и JN расположен в одном месте
#17     Re: Как настроить механический инжектор. 18 янв 2011, 12:04
тогда жми ссылку (правда читать там дофига)!!!у наших двигов много общего JN - Audi-Клуб
VZor44:
Валерий Зорин
25 май 2010, 20:07
#18     Re: Как настроить механический инжектор. 18 янв 2011, 19:58
Димон, я что имел ввиду: Лампочка потребляет ток, и естесственно, чем она мощнее тем и ток потребляет больше. Если Чесно я не знаю что стоит как исполнительный элемент в мозгах и можно ли такой контролькой мозги спалить. Клапан ХХ и ПФ проверять можно, поскольку они потребляют приличный ток, а вот другие , на которые напряжение подается с мозгов я бы не рисковал. Лично я пользуюсь 1контролькой в которой стоит лампочка примерно как на подсветке приборки, 2 светодиодный пробник, 3 тестер цифровой и стрелочный.
Zmei:
Dimon Kovaltchuk
Minsk
04 июн 2010, 16:49
#19     Re: Как настроить механический инжектор. 18 янв 2011, 21:20
СПАСИБО я здесь http://audi80-spb.ru/forum/viewtopic.php?f=30&t=32 про DZ читал. Очень хороший материал все подробно. И по твоей ссылке тоже перечитаю.
Zmei:
Dimon Kovaltchuk
Minsk
04 июн 2010, 16:49
#20     Re: Как настроить механический инжектор. 18 янв 2011, 21:28
Спасибо рисковать не буду. сделаю контрольку из лампочки от приборки. или дсже со светодиода (но с ним труднее нужно полярность соблюдать).
