<<     где находятся датчики?     >>
mefisto666series:
Михаил
Смоленск
17 июн 2013, 18:57
#11     Re: где находятся датчики? 22 авг 2013, 16:40
Одометр проверяется заправкой полного бака
:D 80 литров за раз заправить...
#12     Re: где находятся датчики? 22 авг 2013, 16:43
а что такое?я заправлял и не 80, а 69 или 70.
mefisto666series:
Михаил
Смоленск
17 июн 2013, 18:57
#13     Re: где находятся датчики? 22 авг 2013, 16:49
а что такое?
70*29 = 2030. я не привык так заправляться. хотя, в сентябре начну ездить на учебу да на работу, можно будет. 2000 н так уж и много.
#14     Re: где находятся датчики? 22 авг 2013, 17:17
ну разок то заправь.
feelsaver:
Тульская обл. Киреевск
02 сен 2011, 20:13
#15     Re: где находятся датчики? 22 авг 2013, 18:28
Посмотри каким цветом свечи. Лямбду можно проверить если на прогретой машине сдернуть фишку с датчика ДТОЖ тока не довай ей заглохнуть, посмотри что показывает лямбда. Кстати правильно ли мериешь показания? Как едет накатом машина?
#16     Re: где находятся датчики? 22 авг 2013, 22:06
Миш, не вздумай что то крутить, пока не определился!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Дело в том, что показометр сначала вроде показывает похоже, а после полбака резко падает.... ну и по чему ты собрался настраивать??????????????? Лично я расход смотрю, заправляясь до полного бака....... проехал 200-300 км и снова заправился..., а то что ты возмущаешься- так это надо один раз до полного заправиться и больше не допускать снижения меньше, чем полбака(всем тяжело в нашей стране!!!)!!!
mefisto666series:
Михаил
Смоленск
17 июн 2013, 18:57
#17     Re: где находятся датчики? 23 авг 2013, 07:17
feelsaver писал(а) :
ДТОЖ
это датчик температуры охл жидкости? а как он может повлиять?
сейчас нормально(было последний раз). когда ее глючит, свечки черные.
у меня однопроводная. так что вариантов мало. если ты именно про подключение мультиметра.
нормально идет. ничего особенного. катится и катится. обороты хх держит.
не, я понимаю, что показания разные. но я точно знаю что заправился, сбросил показания одометра. и с тех пор на 17 литрах + что там оставалось в баке, я проехал 110 км. и я так прикидываю где я лазил в это время, и, действительно, много больше 110 там не выходит.
#18     Re: где находятся датчики? 23 авг 2013, 07:51
как каким?я не знаю про мех.впрыск, а на электронном мозги снимают показания с него и выставляют обороты.
feelsaver:
02 сен 2011, 20:13
#19     Re: где находятся датчики? 23 авг 2013, 08:19
Не правильно понимаешь работу джетроника. Если ее сдернуть сопротивлении будет бесконечность как при очень очень низкой температуре, мозги начнут обогащать смесь по самое не балуйся и дрыгатель начнет захлебываться- вот ты и не давай ей заглохнуть. показания лямбды должны перейти в одно из крайних положений, если память не изменят то в 1.
это прямой признак переобогащения смеси.
