<<     Как поставить мехвпрыск вместо карба???     >>
Scorp:
Виктор
25 июл 2012, 18:21
#11     Re: Как поставить мехвпрыск вместо карба??? 18 июл 2013, 10:22
Репята все поставил все работает отлично... но только нет прогревочных оборотов... в чем может быть проблема???
valemat:
валерий
Смоленск
31 янв 2013, 09:41
#12     Re: Как поставить мехвпрыск вместо карба??? 18 июл 2013, 21:08
Проверь датчик температуры охл.жидкости измерь сопротивление на холодном двигателе и заметь температуру воздуха. Приверь напряжение на ПНД на средней ноге при включенном зажигании незаведенной. Напиши что получил.
Scorp:
Виктор
25 июл 2012, 18:21
#13     Re: Как поставить мехвпрыск вместо карба??? 18 июл 2013, 23:17
Заводится плоховато... может это быть из за того что подсасывает воздух???
valemat:
валерий
Смоленск
31 янв 2013, 09:41
#14     Re: Как поставить мехвпрыск вместо карба??? 19 июл 2013, 21:00
Проверь. Способов несколько, можно подложить под "черепаху" пакет и дуть в шланг либо купить баллончик для быстрого пуска проще говоря эфир и на заведенном брызгать на соединения и слушать работу движка.
#15     Re: Как поставить мехвпрыск вместо карба??? 19 июл 2013, 21:16
Валер, а зачем тратиться... клизьма с водой ( только лучше не на раскаленный ДВС) - тот же эффект только наоборот... у тебя обороты повысится должны, что не всегда и учуешь, а у меня заглохнет..., что сразу поймешь!!! ;)
Scorp:
Виктор
25 июл 2012, 18:21
#16     Re: Как поставить мехвпрыск вместо карба??? 20 июл 2013, 16:40
всем огромное спасибо за помощь! все работает отлично. кому нужна будет литература все подскажу и скажу где взять)
valemat:
валерий
Смоленск
31 янв 2013, 09:41
#17     Re: Как поставить мехвпрыск вместо карба??? 20 июл 2013, 17:00
Ай МОЛОДЦА!! :)
#18     Re: Как поставить мехвпрыск вместо карба??? 21 июл 2013, 01:04
Витя, ты лучше бы написал, что было и как исправилось..., что обнаружил???
Scorp:
Виктор
25 июл 2012, 18:21
#19     Re: Как поставить мехвпрыск вместо карба??? 22 июл 2013, 14:08
проблема вся была в регулировке датчика потенциометра! он регулируется поворотом на четырех болтах. Выставил на средней ноге датчика напряжение в пределах 0.5-0.6 вольт и вот оно счастье. работу двигателя регулировал на слух. расход около 8 литров по городу. ;)
