<<     Нет искры     >>
avp:
Иван
Санкт Петербург
29 май 2012, 11:24
#11     Re: Нет искры 28 янв 2013, 08:55
Тайсон писал(а) :
Cань манометра нет чтоб проверить давление, А везуально напор струи должнен сильный быть ???И еще воппрос если это все же насос то какой брать ,какое давление его ? (мотор JN)
проверь насос на производительность, шланг обратки в банку, реле 4-х контактное вместо реле бензонасоса, включаешь зажигание и ждешь ОДНУ минуту, если не ошибаюсь должно вытечь не менее 1,5л. Из насосов был Бош, сейчас Пирбург, последний тихо работает, по давлению у меня 8 в стенку. Фильтр скорее всего жив раз на ПФ приходит топливо, попробуй так сними воздушный фильтр, сунь руку в короб и попроси кого-нибудь крутануть стартером, сам в это время приподними немного лопату, должна завестись. А коммутатор чей поставил?
Тайсон:
Тайсон
тверская губерния
05 апр 2012, 17:23
#12     Re: Нет искры 28 янв 2013, 10:09
Так так...Спасибо пойду смотреть его :( Комутатор поставил такой же аудюшный ставил и Вазовский так же..
Тайсон:
Тайсон
тверская губерния
05 апр 2012, 17:23
#13     Re: Нет искры 28 янв 2013, 10:51
Блин ребят отвернул с дозатора трубку включил насос от туда давление сразу шпарит весь капот облило за секунду :(
Что еще может быть ????? Она заводится потарахтит и сразу глохнет блин :evil:
Может комутатор такой быть ??? или чо я уж незнаю
avp:
Иван
Санкт Петербург
29 май 2012, 11:24
#14     Re: Нет искры 28 янв 2013, 11:38
Тайсон писал(а) :
Что еще может быть ????? Она заводится потарахтит и сразу глохнет блин Может комутатор такой быть ??? или чо я уж незнаю
Если заводится то топливо как минимум до ПФ приходит, а дальше может быть куча причин-неучтенный воздух, забитая МЛ, сетка в болту и т.д., поэтому и писал, что необходимо приподнять лопату, чтобы понять куда дальше рыть. Или тебе сразу екстасекс нужен, чтобы не глядя найти причину.
Тайсон:
Тайсон
тверская губерния
05 апр 2012, 17:23
#15     Re: Нет искры 28 янв 2013, 11:50
Болт я выворачивал там сеточка в норме :( ладно пойду ковыряться дальше,,,
avp:
Иван
Санкт Петербург
29 май 2012, 11:24
#16     Re: Нет искры 28 янв 2013, 12:08
Тайсон писал(а) :
Болт я выворачивал там сеточка в норме ладно пойду ковыряться дальше,,,
При поднятии лопаты топливо пойдет на форсы, если лень лезть в воздухан, то открути трубки от форс, сними черепаху, б/н в принудиловку и подними лопату, бенз должен идти из трубок. P.S на этот раз не забудь трубки опустить в бутылки, а то умоешься.
Тайсон:
Тайсон
тверская губерния
05 апр 2012, 17:23
#17     Re: Нет искры 28 янв 2013, 12:56
замерз как собака,скидывал черепаху сетка там чистая Поднимал лопату и пробовали в этот момент заводить и все так же...завелась на доли секунды и глохнет сразу :( я и трамблером играл все равно так же все,,до трех тыс газанеш и обрубает все
#18     Re: Нет искры 28 янв 2013, 14:06
датчик холла нужно проверить
Тайсон:
Тайсон
тверская губерния
05 апр 2012, 17:23
#19     Re: Нет искры 28 янв 2013, 15:13
А можно как то его проверить рабочий он или нет ?? или тока путем замены.
Проверял зажигание валы по меткам маховик тоже беунок смотрит на первый цилиндр.
avp:
Иван
Санкт Петербург
29 май 2012, 11:24
#20     Re: Нет искры 28 янв 2013, 15:28
Тайсон писал(а) :
А можно как то его проверить рабочий он или нет ?? или тока путем замены.Проверял зажигание валы по меткам маховик тоже беунок смотрит на первый цилиндр.
Проверь Искру сняв фишку с ДХ, и воткнув свечу в провод с катушки (обеспечив при этом контакт юбки свечи с массой). Позамыкай в снятом разъеме (маме) контакты между собой , если правильно помню средний с одним из крайних. Если искра есть то виноват либо ДХ либо провода от него. Тогда либо его менять либо трабмлер в сборе.авт. Mikronet Верно если искра присутствует при замыкании то значит виноват ДХ если нет значит комутатор-авт. **ZHUK*OFF Это все при условии, что на ДХ есть питание 10-12v/
 [ Сообщений: 104 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 11  След.
