<<     не заводиться 1.8 jn!!(((((     >>
#11     Re: не заводиться 1.8 jn!!((((( 15 дек 2012, 23:34
ахилес) писал(а) :
бензонасос находиться в багажнике где бак
он находится под днищем авто в нише, под задницей заднего правого пассажира.короче под машиной увидишь.
VZor44:
Валерий Зорин
25 май 2010, 20:07
#12     Re: не заводиться 1.8 jn!!((((( 16 дек 2012, 09:40
+1,
ахилес) писал(а) :
как бензонасосом откачать
с выхода б/насоса шланг в ведро и перемычку вместо реле б/насоса.
#13     Re: не заводиться 1.8 jn!!((((( 16 дек 2012, 16:39
А я бы сдернул со входа и слил самотеком,еще бы постарался машину покачать в сторону,чтоб бенз. разболтать немного.
ахилес):
Пенза
02 окт 2012, 21:52
#14     Re: 1.8 jn не работают 2 ЦИЛИНДРА!!! 16 дек 2012, 22:30
так, вот что выяснил..цилиндры все работают, просто когда ночью я выкручивал свечи я 3 и 4 провода перепутал, поэтому она у меня двоила, но в итоге когда поставил в правильно последовательности 1342 то машина вообще не заводиться, вообще не схватывает..так, чуть чуть...что может быть, все из за бензина? может еще причины какие могут быть, топливо на свечи поступает, искра тоже есть
ахилес):
Пенза
02 окт 2012, 21:52
#15     Re: не заводиться 1.8 jn!!((((( 16 дек 2012, 22:31
там шлан большой идет резиновый, и один маленький сверху как бы переплет идет..я так понял сдернуть большой резиновый, на входе и самотеком все выльеться?!
ахилес):
Пенза
02 окт 2012, 21:52
#16     Re: не заводиться 1.8 jn!!((((( 16 дек 2012, 22:36
так, вот что выяснил..цилиндры все работают, просто когда ночью я выкручивал свечи я 3 и 4 провода перепутал, поэтому она у меня двоила, но в итоге когда поставил в правильно последовательности 1342 то машина вообще не заводиться, вообще не схватывает..так, чуть чуть...что может быть, все из за бензина? может еще причины какие могут быть, топливо на свечи поступает, искра тоже есть?! надеюсь на вашу помощ, думаю сначала солью бенизин, залью 98 или 95 на хорошей заправке и потом на троссе маленько покатаюсь, если ничего не получиться наверное поеду на дионостику
#17     Re: не заводиться 1.8 jn!!((((( 16 дек 2012, 22:41
все так, на входе в насос.только подготовь тару напор ложен быть хороший.
ахилес):
Пенза
02 окт 2012, 21:52
#18     Re: не заводиться 1.8 jn!!((((( 16 дек 2012, 22:51
а что можете сказать насчет другого моего "так, вот что выяснил..цилиндры все работают, просто когда ночью я выкручивал свечи я 3 и 4 провода перепутал, поэтому она у меня двоила, но в итоге когда поставил в правильно последовательности 1342 то машина вообще не заводиться, вообще не схватывает..так, чуть чуть...что может быть, все из за бензина? может еще причины какие могут быть, топливо на свечи поступает, искра тоже есть?! надеюсь на вашу помощ, думаю сначала солью бенизин, залью 98 или 95 на хорошей заправке и потом на троссе маленько покатаюсь, если ничего не получиться наверное поеду на дионостику"
ахилес):
Пенза
02 окт 2012, 21:52
#19     Re: 1.8 jn не работают 2 ЦИЛИНДРА!!! 16 дек 2012, 22:57
буду действовать по вашему совету, солью бензин, залью 95 или 98, и потом на троссе покатают меня...а то с акб думаю врятли заведусь..а может датчик какой нить полететь, типо дтож? или он на заводку не так сильно влияет?!
#20     Re: 1.8 jn не работают 2 ЦИЛИНДРА!!! 16 дек 2012, 23:56
Опять непонятки!!! Если на 2- цилиндрах заводилясь, но двоила, а когда все 4 подключил вообще и не чихает??? Так не бывает!!! Опять не все говоришь. У тебя скорее всего сбито зажигание, а то и трамблер на 180 гр повернут_ давай ка рассказывай все, что делал с машиной после того, как она НОРМАЛЬНО ездила!!!
И еще раз создашь несколько тем по одной неисправности - накажу!!! Это ужк как Модер.
 [ Сообщений: 73 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 8  След.
