<<     Сетка в бензобаке и бензиновы насос     >>
Anton Sergeevich:
Антон
Донецк
22 май 2011, 00:38
#11     Re: Сетка в бензобаке и бензиновы насос 28 июн 2012, 06:25
та Bosch бери как бы и цена и качество) Жене привет)))
dreyko01:
Валерий
Краснодар
04 дек 2011, 18:37
#12     Re: Сетка в бензобаке и бензиновы насос 02 июл 2012, 17:10
Подскажите, что лчше поставить вместо сеточки в бензобаке...??
Anton Sergeevich:
Антон
Донецк
22 май 2011, 00:38
#13     Re: Сетка в бензобаке и бензиновы насос 02 июл 2012, 22:24
ну некоторые умельцы http://autobel.biz/product_info.php?cPa ... s_id=22777 вот такое ставят, видел сам, когда промывал бак тоже особо не нащупал сетку(засовывал силиконовый стержень. 25 см точно запихнул. на пути ничего не встретилось), вот тоже думаю заколхозить)
Но это никак не совет, просто рассуждения и домыслы))
dreyko01:
Валерий
Краснодар
04 дек 2011, 18:37
#14     Re: Сетка в бензобаке и бензиновы насос 03 июл 2012, 21:07
Спасибо за темку, вопрос открыт, кто уже ставил, отзовитесь!!??
dreyko01:
Валерий
Краснодар
04 дек 2011, 18:37
#15     Re: Сетка в бензобаке и бензиновы насос 14 июл 2012, 21:23
Пробил сеточку в бензобаке, поправил клапан (череез которы выходят испарения бензина), поменял насос, и все машанка ЛЕТАЕТ!!! очень даволен!!!
вместо сеточки грубой очистки в бензобаке, обошелся подручной сантехникой, все аккуратно и идеально подошло..
kleshnev84:
Алексей
Барнаул
13 мар 2011, 15:29
#16     Re: Сетка в бензобаке и бензиновы насос 30 июл 2012, 15:17
А мы с братом замутили два фильтра грубой очистки между бензобаком и топливным насосом. Фильтр как жигулевские тонкой очистки, но только с металлической сеткой. Бак снимали и наполнив водой до верху, не выключая воду в шланге подачи выпилили квадратик в районе сетки в баке, на дне. Отрезали эту сетку нафиг. (была в каку вся забита, хотя мы ее чистили полгода назад). И потом используя два тройника на 10мм сначала раздвоили подачу с бака на два фильтра, а потом вновь совместили шланги через второй тройник в один шланг под подачу, уже очищенного топлива, на бензонасос. Фотки есть. Кому нужно могу скинуть. Теперь машина летает. И ХХ ровненький стал.
Sijey:
Сергей
15 окт 2011, 21:35
#17     Re: Сетка в бензобаке и бензиновы насос 30 июл 2012, 18:47
kleshnev84 писал(а) :
Фотки есть.
Алексей, выкладывай фото. И скажите сколько по времени уходит на разборку, прочистку и сборку бензобака. А то насос гудеть стал намного шумнее, может прочистка поможет.
#18     Re: Сетка в бензобаке и бензиновы насос 30 июл 2012, 20:32
Алексей, ты бы отчетик с фотками набросал и в ФАК поместил - этот вопрос актуальный!!!
kleshnev84:
Алексей
Барнаул
13 мар 2011, 15:29
#19     Re: Сетка в бензобаке и бензиновы насос 01 авг 2012, 17:13
Хорошо, понял. Сейчас брату задание дам по скидыванию фоток
Отчет перенес в ФАК. Модер.
http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=45&t=6512
kleshnev84:
Алексей
Барнаул
13 мар 2011, 15:29
#20     Re: Сетка в бензобаке и бензиновы насос 02 авг 2012, 07:17
Шланги:
Вывод с бака d10.
Вход и выход на фильтра шланги d8.
Тройники d10
Вход на бензонасос d10. Бензонасос оказался подозрительный...вроде аналог по каталогу, но входное сечение меньше обычного... d12.
Фильтра с сечением d5-6мм точно не помню.
