<<     Пропали Холостые     >>
vitya:
vitya
14 сен 2011, 12:54
#11     Re: Пропали Холостые 24 сен 2011, 01:09
А у меня как раз все наоборот подключен ДТОЖ холостых нет а отключаю появляются. На наличие дыр пересмотрел все от А до Я подсоса воздуха нет. Насос,фильтр поменял и регулировочный винт выкручивал ставил другой. Не могу понять что ей надо. Помогите кто чем сможет!!!
#12     Re: Пропали Холостые 24 сен 2011, 01:21
Витя, нужна диагностика, замеры давления, системного и управляющего, проверить состояние бегунка в трамблере, замерить сопротивление ВВ проводов (хотябы в темноте глянуть не пробивают ли они).... Черепаха не дырявая??? ты ее всю обсмотрел?
Самое просто что ты можешь сделать это проверить на предмет забитости болт фильтр (этим болтом прикручивается трубопровод к дозатору линия которая идет от бензонасоса, нужен ключ на "17") болт должен свободно продуваться ртом.
vitya:
vitya
14 сен 2011, 12:54
#13     Re: Пропали Холостые 24 сен 2011, 22:46
Спасибо Денис за помощь. Бегунок, крышку трамблера, ВВ провода,свечи поменял. Черепаха в порядке, шланги тоже. Трубопровод откручивал на выходе насоса и на входе дозатора все продувается. Потом для уверенности открутил трубопровод на вход к дозатору и запустил насос, напор ОК. Все что осталось это поменять блок управления, больше вариантов у меня нет. Может еще что-то подскажеш.Заранее благодарю!
#14     Re: Пропали Холостые 25 сен 2011, 00:08
Виктор))),напор мне не важен, я говорю про конкретные вещи, системное давление- замеряется подключив манометр вместо трубопровода пусковой форсунки и включив бензонасос принудительно (или силовые контакты реле бензонасоса перемкнуть или подать плюс на 13 предохранитель) и управляющее давление- в нижней половинке дозатора есть болт заглушка М8 вот туда нужно подключить манометр и замерить давление так же включив бензонасос принудительно.
Блок управления двигателем здесь нипричем на JN он не управляет холостым ходом. Какие вообще еще есть проблемы с инжектором? Как ведет себя машина в дороге, как заводится или только прям хх не держит и все???
#15     Re: Пропали Холостые 25 сен 2011, 00:11
Серега уже сколько раз эту ссылку выкладывал, поиском никто не пользуется, здесь вся информация по JN
http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=157084
