<<     Или система впрыска или бензонасос?     >>
Fatal_error666:
Артём
Влад.обл. Александров
02 дек 2010, 13:33
#11     Re: Или система впрыска или бензонасос? 26 апр 2011, 09:49
Все правильно,разные форсунки у меня,спасибо буду пробовать:-)А попробовать с форсунками и без них?
Fatal_error666:
Артём
02 дек 2010, 13:33
#12     Re: Или система впрыска или бензонасос? 26 апр 2011, 14:40
С форсунками по разному налило в бутылки,а без форсунок одинаково,форсунка на третьем цилиндре не распыляет а стуями льёт
#13     Re: Или система впрыска или бензонасос? 26 апр 2011, 15:15
струи не должно быть, либо форсунки засрались либо дозатор не верно настроен или засрался.
#14     Re: Или система впрыска или бензонасос? 26 апр 2011, 20:14
Артем же написал что без форсов налив одинаковый.... так что дозатор нипричем.
Fatal_error666:
Артём
02 дек 2010, 13:33
#15     Re: Или система впрыска или бензонасос? 10 июл 2011, 09:39
а зажигание как поживает(свечи, вв. провода,бегунок,крышка трамблера)?
Машинку вылечили мне,вот с этого нужно было и начинать мне,бегунок еле живой был:-)
#16     Re: Или система впрыска или бензонасос? 11 июл 2011, 12:18
сколько раз писали что сначала смотрится и проверяется система зажигания,проводка,контакты,датчики,а уже потом впрыск "лечить",а у нас все как всегда:гланды лечим через ж....у :)
kleshnev84:
Алексей
Барнаул
13 мар 2011, 15:29
#17     Re: Или система впрыска или бензонасос? 13 июл 2011, 05:58
У меня похожее было когда на сетку в бензобаке вся грязь стягивалась и у бензонасоса было просто голодание...правда он как то звуки менять начинал
Zmei:
Dimon Kovaltchuk
Minsk
04 июн 2010, 16:49
#18     Re: Или система впрыска или бензонасос? 13 июл 2011, 08:51
И как вылечил, расскажи.
#19     Re: Или система впрыска или бензонасос? 18 июл 2011, 19:50
пробил ее наверно :)....
kleshnev84:
Алексей
Барнаул
13 мар 2011, 15:29
#20     Re: Или система впрыска или бензонасос? 19 июл 2011, 07:10
Чтобы это проверить снимаешь шланг с бензонасоса и смотришь напор бензина самотеком из бака. Должен быть сильный напор, естественно. У меня бежал струйкой...т.е. литр мож минут за 5 наливался. Тупо брал полторашку, надевал на шланг и резко сжимал ее. Чтобы типа дунуть в обратку. И сразу после этого как хлынуло :-).
Лечил снятием бака. Открутил датчик уровня топлива, перевернул этим отверстием вниз, а к сливному штуцеру, откуда шланг на б/насос идет, присоединил поливочный шланг с огорода и зажал хомутом. Врубил воду на всю и всячески вертел бак чтобы гавно оттуда выбежало. Высушил на солнце. Сейчас уже неделю езжу вроде нормально работает.
