Можно попробовать так: Положи одну руку на клапан, другой сними, потом подключи разъём, должен почуствовать шелчок. но делать это нужно в разных режимах: попробуй 1 при включенномзажигании, но при невключенно двигателе, 2 при прогреве, 3 на прогретом двиг-ле. И посмотри, как ведут себя двигатель при снятии и подключении разъема. Но после каждой операции скинь ошибку с "мозгов", т.е. отключи массу на АКБ.
Так шторочка это должна так дергаться или нет? Мне кажется двигатель когда заведен плавает в такт этой шторочки, обороты плавают 900-950 Иногда бывает застывают на 1400-1500 когда долго едешь
У меня такая же хрень бывает, вдруг обороты встают 1400-1500 и не падают, бывает, что выключишь, заведёшь, то же самое. Я делаю так, сдергиваю разъём с клапана ХХ, обороты упали, глушу, завожу-всё в норме. А насколько должен срабатывать клапан не знаю.
