короч добрался я до пнд. дорожки истерты в хлам. потому и 2232 ругалась эбу. чуть подогнул усики. стало 4444. но, скачет напряжение неправильно.рывками. короче 100% замена. оть так.нашел причину зависания оборотов. когда педальку отжимал газа. привод заслонки или как там его, не доходил до кнопки принудительного холостого. чуток тросик ослабил. стало все насвои места.
Ден, ты говорил как то что пнд чуть хуже будет тяга, и больше расхода бенза... В принципе то все верно, но вот оказалось что не совсем чуть чуть. по расходу не понял еще, а вот по тяге... ну на 5й передаче в обгон сегодня с 80ти км/час уходил как ракета. отец мну догнать по трассе не мог. т.е. это не чуть чуть я бы сказал разница то оказалась. Но все равно спасибо огромное за помощь!!! Осталось собрать бабосы, и поставить или новый пнд, или аналог виннерса.
