<<     Помогите новичку.     >>
vasiliy4:
Ваня
М.О., Люберцы
19 окт 2010, 05:27
#11     Помогите новичку. 01 дек 2010, 00:07
Quote (Den261)
И чего? сильно плавают? а холостой ход прям совсем пропадает и машина глохнет или обороты падают до 300-500 и движок кое-как работает, опиши подробней... клапан хх промывал карбклинером?
Плавают +/-50 оборотов, это то не особо напрягает...
Холостой совсем пропадает, машина глохнет... иногда до 300-400 падают обороты, потом вытягивает на 900, иногда бывает просто упадет на 300-400 оборотов, и работает так... газку дашь разок, и может стать нормально, может стать 300-400, сегодня при -20 было еще такое, ехал ехал, 120-130 ехал, долго ехал, потом на светофоре тормознул, обороты 1300 держаться, газанул, отпустил, выровнялись на 900...
Еще бывает что завожу. она схватит, поднимет до 1000+ оборотов, и тут же глохнет, и так может быть раз 10, потом нет нет и заведется...
Я лично не мыл ХХ регулятор, на диагностике у Дениса он сам его промыл... стало лучше, меньше пропадать стал холостой, но все же пропадал, бывало...
Добавлено (01.12.2010, 00:07)
В общем то я переживал больше что данная проблема как нибудь отразится на работе мотора в морозы, но сегодня при -20, у меня только незамерзайка замерзла )))) Один раз оттаяла, пока стоял минут 20 на обочине, потом на ходу все равно замерзла...
#12     Помогите новичку. 01 дек 2010, 17:47
Quote (vasiliy4)
Плавают +/-50 оборотов, это то не особо напрягает... Холостой совсем пропадает, машина глохнет... иногда до 300-400 падают обороты, потом вытягивает на 900, иногда бывает просто упадет на 300-400 оборотов, и работает так... газку дашь разок, и может стать нормально, может стать 300-400, сегодня при -20 было еще такое, ехал ехал, 120-130 ехал, долго ехал, потом на светофоре тормознул, обороты 1300 держаться, газанул, отпустил, выровнялись на 900... Еще бывает что завожу. она схватит, поднимет до 1000+ оборотов, и тут же глохнет, и так может быть раз 10, потом нет нет и заведется... Я лично не мыл ХХ регулятор, на диагностике у Дениса он сам его промыл... стало лучше, меньше пропадать стал холостой, но все же пропадал, бывало...
Видимо потенциометр напорного диска подходит к концу...
Добавлено (01.12.2010, 17:47)
если пока сильно не напрягает то и не заморачивайся...
vasiliy4:
Ваня
М.О., Люберцы
19 окт 2010, 05:27
#13     Помогите новичку. 02 дек 2010, 19:05
сегодня около мотора стоял, при открытом капоте... газку добавлял примерно до 1500 оборотов, и слышен как будто толи свист, толи стон, в общем не понятный звук... похоже где то сосет воздух все таки...
#14     Помогите новичку. 02 дек 2010, 23:13
Quote (vasiliy4)
Возьми балон карбклинера и пролей (на заведенном двигателе) подозрительные места если двигатель начнет менять обороты (на том месте куда брызгал) там дирочка...
vasiliy4:
Ваня
М.О., Люберцы
19 окт 2010, 05:27
#15     Помогите новичку. 03 дек 2010, 00:36
Спасибо попробую.
uri:
юрий
Чкаловск
31 янв 2011, 08:39
#16     Re: Помогите новичку. 31 янв 2011, 11:59
:?: Здрасте! хрень у меня такая с моей бибикой......по городу ездишь-всё путем :),за город выедешь ,тоже едешь всё путём :) км30-40проедеш,на3-4-5 передачах, в город везжаешь на первом же повороте(светофоре) как трогаться, так глохнет :evil: (на хх работает) (ауди80 моно впрыск 90г.в.) хэлп ми!!!
