<<     Щелкает реле бензонасоса     >>
Offroad:
Саранск
27 июл 2010, 09:49
#1     Щелкает реле бензонасоса 21 ноя 2014, 10:49
ауди 80 В3 JN. Недавно произошла странная штука. Помыл машину, ночью температура воздуха упала где-то до -10. С утра еле завелся. Схватывает, несколько секунд работает и глохнет. При запуске нажал на газ и подержал обороты 1500. Заметил странное, реле бензонасоса стало быстро щелкать при работе двигателя, как азбукой морзе, двигатель немного подтраивает, но не критично. так было 2 дня. Стал разбираться, причину не нашел. Сижу в машине, двигатель работает, реле передает азбукой морзе (ну не связист я, не понимаю что оно мне говорит). двигатель хорошо прогрелся даже вентилятор несколько раз срабатывал, щелчки стали всё реже, потом совсем пропали. ну я и забил на это. несколько дней машина после ночного стояния и температуры -10 заводится нормально. сейчас ехал по трассе, скорость 80, вдруг резко начались рывки и подергивания, перешел на нейтраль, хх в норме, на скорости снова дергает. реле правда не слышал, да и музыка играла. переключился на газ, все в норме, проехал метров 500, снова переключился на бензин, обратно все нормально стало. Если такое повторится, куда копать? Реле внимал, смотрел, контакты в норме.
#2     Re: Щелкает реле бензонасоса 21 ноя 2014, 14:37
Реле простое стоит или родное высокое ? Родное включает бензонасос только при наличии импульсов с датчика Холла через коммутатор с 7 контакта последнего . По зажиганию пропуски есть? И еще, реле стоит под капотом №10, как его из салона можно услышать?
#3     Re: Щелкает реле бензонасоса 21 ноя 2014, 16:41
Может коммутатор заменен на ВАЗовский шестиконтактный?
#4     Re: Щелкает реле бензонасоса 21 ноя 2014, 17:59
Тогда упадет тахометр
#5     Re: Щелкает реле бензонасоса 21 ноя 2014, 22:24
Ну, да!
#6     Re: Щелкает реле бензонасоса 21 ноя 2014, 22:58
Извиняюсь , когда ставил МПСЗ , чтоб запустить бензонасос пришлось пустить минус открученный со старой катушки на минус двух вновь установленных через диоды ( т.е. реле БН запускается отрицательными импульсами 12В ). А тахометр работает от отдельного выхода МПСЗ подкинутого на 7 контакт колодки комутатора .
Offroad:
Саранск
27 июл 2010, 09:49
#7     Re: Щелкает реле бензонасоса 24 ноя 2014, 09:24
Реле родное высокое. Зажигание в норме, на газу работает как часы, без провалов. В салоне слышно, если полная тишина в салоне. С последнего раза, пока всё в норме, что может быть, не пойму. А блок предохранителей хоть и находится под капотом, а низ с проводами то у него в салон выходит, под панель.... и такие быстрые и частые щелчки очень хорошо слышно.
#8     Re: Щелкает реле бензонасоса 24 ноя 2014, 19:37
Жень напиши в профиле что ГБО стоит . По теме : переключение газ-бензин как выполнено ? Вероятно что при переходе на газ банально вырубается бензонасос и надо копать в эту сторону . Вряд ли там через реле , скорее стоит тумблер контакты его проверить надо бы ...
Offroad:
Саранск
27 июл 2010, 09:49
#9     Re: Щелкает реле бензонасоса 25 ноя 2014, 11:26
Ну да, блок переключения: Ручной бензин-авто(запуск бензин, разгазовка переход на газ)-ручной газ. С блока управления идет провод на реле бензонасоса, и просто отрубает его. Сегодня такая же фигня произошла, газ кончился, километров 5 доехал до заправки на бензине, пока ехал, вроде реле не щелкало. на заправке заглушил, пока в очереди стоял, завелся, снова щелкает. но заметил одну странность, чем выше обороты, тем реже щелкает. нада будет попробовать снять провод от ГБО с реле и оставить по старой схеме, что получиться.
#10     Re: Щелкает реле бензонасоса 25 ноя 2014, 14:03
Интересно , получается что при переходе на бензин, ГБО подключает цепь управляющих импульсов на реле БН ,либо тупо подает питание на него же .
