<<     проблема ске-мотроником двиг 6а     >>
aver 57:
владимир
орловская обл. Ливны
26 апр 2013, 21:41
#1     проблема ске-мотроником двиг 6а 27 янв 2014, 18:20
Здравствуйте, нужна помощь. Проблема в том,что, поменял датчик температуры .На холодную заводиться, прогреется до 80 и начинает глохнуть, и не набирает обороты.Отсоединяешь датчик температуры ,работает нормально,подсоединяешь глохнет.На холодную работает нормально.Датчик темп. проверял по графику,все нормально.Системное давление 6,4, противодавление 6,0,На ЭРГД ток то ли +,то ли - 30,не регулируется. Лямба дохлая.До замены датчика было все нормально.Когда начинает глохнуть при темп 80 ,добавляет топливо, начинает работать на холостых,но обороты все равно не набирает.Ощущение,что не хватает топлива. :twisted:
#2     Re: проблема ске-мотроником двиг 6а 27 янв 2014, 20:33
aver 57 писал(а) :
Лямба дохлая
Ну и .
Свечи какие ( не фирма )
aver 57:
владимир
26 апр 2013, 21:41
#3     Re: проблема ске-мотроником двиг 6а 27 янв 2014, 20:56
свечи стоят из коталага бош.не черные лямбду привезут завтра бош.. на холдную работает с датчиком темпер когда 80 с ним не работает. без него работает.
#4     Re: проблема ске-мотроником двиг 6а 27 янв 2014, 23:16
Меняй ЛЗ ,напиши что изменилось .
valemat:
валерий
Смоленск
31 янв 2013, 09:41
#5     Re: проблема ске-мотроником двиг 6а 28 янв 2014, 12:51
У меня точно такой же двигатель. Для начала сбрось ошибки, сними массу с аккум, подожди минут 15, потом попробуй очевидно мозги запомнили неисправности и перестроились на усредные значения. Еще напиши что у тебя стоит ПНД или датчик Виннерса.
aver 57:
владимир
26 апр 2013, 21:41
#6     Re: проблема ске-мотроником двиг 6а 28 янв 2014, 16:13
стоит пнд от 1.8 через шай бы под дозатором.ошибки было три лямбда.датчик температ.и 1111.
valemat:
валерий
Смоленск
31 янв 2013, 09:41
#7     Re: проблема ске-мотроником двиг 6а 28 янв 2014, 21:18
1111 -неисправность контроллера ( какой то из блоков контроллера)
2312-неисправность температурного датчика
2341 или2342 - лямбда. Если ты до этого нормально ездил то я бы пока ПНД и дозатор не трогал а вот прозвонить все провода на датчики от мозгов и сами датчики сделал бы это не сложно У меня есть описание оно весит480 Кб но я не знаю как на сайте тебе передать, попробую в личку, или пришли почту туда скину.
valemat:
валерий
Смоленск
31 янв 2013, 09:41
#8     Re: проблема ске-мотроником двиг 6а 28 янв 2014, 21:23
Не получается в личку большой размер файла.
Валера, в личке все файлы не более 256 Кб, поэтому передавай через почту! Модер.
aver 57:
владимир
26 апр 2013, 21:41
#9     Re: проблема ске-мотроником двиг 6а 29 янв 2014, 21:14
почитал этот список думаю у меня проблема работает ке-мотрон в аварийном режиме. глохнет из-за того что пытается включится электроника.начну с противо давления сделаю замер когда глохнет.
valemat:
валерий
Смоленск
31 янв 2013, 09:41
#10     Re: проблема ске-мотроником двиг 6а 29 янв 2014, 22:22
А без управления , то есть чисто на механике работает? Сними с ЭГРД фишку должна работать не взирая ни на что.
 [ Сообщений: 27 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
