<<     дергается машина     >>
#1     дергается машина 27 май 2013, 19:30
Неделю назад началась дерготня . При плавном нажатии на газ машина едет -разгоняется ,но при резком газе начинает дергаться -скорость еле-еле набирает ,При прогазовке при выжатом сцеплении движок с рывками раскручивается примерно до 3 тыс и дальше уже расколбас притихает и нормально разгоняешся. После замены свечей на пару дней все подзабылось ,но сегодня с утра еле завел . Грешил на подсос через вакуумник ,но сегодня проверил--он в порядке . Ток ЭГРД 10-12мА на холостых и 4-5мА выше 3000 об\ . Куда еще копнуть подскажите , уже всю голову сломал ,машина нужна 6 дней в неделю- на работу езжу.
#2     Re: дергается машина 27 май 2013, 20:13
Сергей, больше похоже на недостачу топлива,проверить подачу бензина из бака и болт фильтр, и как ведет себя стрелка тахометра при прогазовке, если кратковременно падает то это пропадает сигнал с датчика холла.
#3     Re: дергается машина 27 май 2013, 20:54
Спасибо за мысль ,вот на стрелку тахометра не обращал внимания ,завтра присмотрюсь к разъему ДХ , может он закис . А сетки в болте нет и небыло при покупке машины а заказанный с экзиста болт пришел пустым :x .
#4     Re: дергается машина 28 май 2013, 18:25
Сегодня утром вообще не смог завести :shock: . Стартер крутит и мотор ноль реакции , бензонасос жужжит . Выкрутив залитую свечу начал рыть по зажиганию . Причиной этой беды был выгоревший до черного порошка участок ВВ провода от катушки до трамблера :shock: . Вот так вот.
#5     Re: дергается машина 27 июн 2013, 17:59
Продолжение---через 4 дня машина вообще начала жутко троить ,причем выезжал с работы нормально ,еле доехал по пробкам .Проверил все по ВВ цепи бегунок ,крышку (очистил контакты от налета) . В итоге замена остальных 4 проводов -сопротивление бесконечность и всяческие шевеления и сгибания без результата . Теперь никогда не поставлю силикон с каким-то волокном по центру --только медь!
Николай11111:
FairPlaiNikB
11 июн 2013, 09:53
#6     Re: дергается машина 31 июл 2013, 08:18
По поводу дергатни, сними насос фильтр и продуй все, мне помогло.
Astor:
Олег
Красный Кут
22 май 2012, 19:48
#7     Re: дергается машина 21 ноя 2013, 16:43
это бензонасоус
#8     Re: дергается машина 21 ноя 2013, 16:52
Astor писал(а) :
бензонасоус
Олег, извини...., но я по праву старшего...не надо вот этих выкаблучиваний... пиши нормально ПО - РУССКИ!!!
Ты знаешь, иногда такое завернут... вроде и не дурак, а не понимаю..., так зачем на форуме, где ты сам чему то хочешь научиться и потом других научить - такое писать???
Давайте писать на родном языке без его коверкания, сленгов и конечно прилично!!!
Astor:
Олег
Красный Кут
22 май 2012, 19:48
#9     Re: дергается машина 21 ноя 2013, 20:10
зря Вы так! это вовсе не выкаблучивание, как кажется, мне это незачем! это просто своекго рода орфографический юмор, тут же некоторые генератор вобще геной называют, я впервые читал, думал механик какой-то :D а тут понятно с первого раза, так ведь? так что извините, я обычный простой человек, как 5 копеек
#10     Re: дергается машина 21 ноя 2013, 22:06
Олег ,ты на дату сообщения предыдущего не смотрел? Проблема решена и б.насос не при делах совсем
