<<     Помогите устранить неполадки...     >>
Ivan:
Иван
Великий Новгород
15 апр 2012, 04:57
#1        Помогите устранить неполадки... 15 апр 2012, 09:18
Добрый день ! На вас вся надежда,дорогие форумчане!
У меня Audi 80 b3 1990 г. двигатель 1.8 JN
С момента приобретения автомобиля, не могу устранить неполадки !!!
[bgcolor=rgb(246, 246, 246)]При пуске [/bgcolor][bgcolor=rgb(246, 246, 246)]холодного[/bgcolor][bgcolor=rgb(246, 246, 246)] двигателя, прогреваясь до 30-40 градусов все замечательно( без нареканий ).Но после того, как температура поднимается выше 40 градусов, начинает троить, обороты падают до 300 ,подергается и если не держать педаль газа, вот-вот заглохнет...поэтому, приходится ждать, когда стрелка температуры приближается к [/bgcolor][bgcolor=rgb(246, 246, 246)]60 градусам ( в системе охлаждения "Тосол" ), начинает работать как часы.[/bgcolor]
[bgcolor=rgb(246, 246, 246)]Отмечу: В процессе эксплуатации авто, производилась замена лямбда-зонда, бегунка, крышки трамблера, так же своевременно производится замена масла (двигатель), фильтр (воздушный,масляный,топливный), свечи зажигания( 3-х контактные ), ремень ( гидроусилитель и генератор ), каждые 11000-12000км. Установлен новый радиатор, заменены [/bgcolor][bgcolor=rgb(246, 246, 246)]патрубки ( шланги ) воздушной и охлаждающей системы. Датчик температуры ( нижний ). З[/bgcolor][bgcolor=rgb(246, 246, 246)]амена бензонасоса [/bgcolor][bgcolor=rgb(246, 246, 246)]( электрический 2010 г).[/bgcolor]
[/bgcolor]
#2     Re: Помогите устранить неполадки... 15 апр 2012, 18:43
Ваня, читай внимательно раздел Мех. впрыски, там много раз такое обсуждалось!
Переношу твою тему туда!
Ivan:
Иван
Великий Новгород
15 апр 2012, 04:57
#3     Re: Помогите устранить неполадки... 15 апр 2012, 21:47
Спасибо !
Ivan:
Иван
Великий Новгород
15 апр 2012, 04:57
#4     Re: Помогите устранить неполадки... 16 апр 2012, 00:07
Друзья ! Помогите в проблеме,которая очень сильно меня тревожит. Не могу все таки понять,с чего именно нужно начать т.к очень много приведено примеров и доводов ! Заранее благодарен.
feelsaver:
Тульская обл. Киреевск
02 сен 2011, 20:13
#5     Re: Помогите устранить неполадки... 16 апр 2012, 10:02
Клапан хх работает?
Ivan:
Иван
Великий Новгород
15 апр 2012, 04:57
#6     Re: Помогите устранить неполадки... 16 апр 2012, 10:04
Работает!
feelsaver:
02 сен 2011, 20:13
#7     Re: Помогите устранить неполадки... 16 апр 2012, 10:07
Мультиметр есть? подключи к ЭГРД нужно посматреть ток. предположение, что это случается когда лямбда вступает в работу
VZor44:
Валерий Зорин
25 май 2010, 20:07
#8     Re: Помогите устранить неполадки... 16 апр 2012, 18:36
Иван, мех. впрыск дело тонкое, и чтобы его настроить нужно знать теорию, приборы ( маноменр с переходниками, тестер) и голову с руками. Все это уже не раз описывали на форуме. А чтобы тебе помочь, нужно знать замеры давлений и токи.
Ivan:
Иван
Великий Новгород
15 апр 2012, 04:57
#9     Re: Помогите устранить неполадки... 17 апр 2012, 14:20
Конечно я не специалист и не механик.Но кто сталкивался,знает с чего нужно начать!? Может это датчик какой то или еще что. Ведь некоторые вещи я и сам сделать могу )
Так что я буду рад всем подсказкам и направлениям...
Заранее благодарен
Ivan:
Иван
Великий Новгород
15 апр 2012, 04:57
#10     Re: Помогите устранить неполадки... 17 апр 2012, 14:23
Мультиметра нет. как быть тогда?
