<<     Подсос воздуха     >>
Fatal_error666:
Артём
Влад.обл. Александров
02 дек 2010, 13:33
#1     Подсос воздуха 06 апр 2011, 10:57
здравствуйте,может ли машина дёргаться или вообще глохнуть на ходу из-за подсоса воздуха?Шипение слышно в районе прокладки впускного коллектора или форсунок,как узнать где воздух сосёт?Если через форсунки то как устранить подсос?Подскажите плиз,даже не знаю как форсунки вынуть из корпуса пластмассового :(Там уплотнительные резинки стоят,может они уже не держат и новые продаются?
VZor44:
Валерий Зорин
25 май 2010, 20:07
#2     Re: Подсос воздуха 06 апр 2011, 11:29
Форсунки из пластмассового стакана просто выдавливаются или вытягиваются, правда при этом может сам стакан рассыпаться, если старый. А резинки продаются отдельно, как и стаканы. У себя поменял.
Fatal_error666:
Артём
02 дек 2010, 13:33
#3     Re: Подсос воздуха 06 апр 2011, 12:00
Спасибо за инфу :)
Fatal_error666:
Артём
02 дек 2010, 13:33
#4     Re: Подсос воздуха 06 апр 2011, 14:53
Как я уже писал в одной теме,что машина прогретая начинает дёргаться на ходу или вообще глохнет,снял я форсунки и что я заметил,форсунки стоят разные 2 таких 2 других,в стаканах пластмассовых есть два отверстия,дую в стакан с форсункой,выдувается из этих двух отверстий,а в другую дую где не такая форсунка стоит как до этого дул,там не дуется,какие форсунки у меня должны родные стоять,и для чего эти дырочки в стакане?
#5     Re: Подсос воздуха 06 апр 2011, 17:11
Твой номер 026133551
Цена:
VAG 2 352,86р.
VAG 2 514,99р.
VAG 3 331,16р.
Bosch 0 437 502 045 917,35р.
Bosch 0 437 502 045 1 217,69р.
Фото поправь.
Fatal_error666:
Артём
02 дек 2010, 13:33
#6     Re: Подсос воздуха 06 апр 2011, 19:49
А по фотке какая родная?
#7     Re: Подсос воздуха 06 апр 2011, 21:19
у меня стоят как на втором и третьем рисунке--немного пятигранные.
Fatal_error666:
Артём
02 дек 2010, 13:33
#8     Re: Подсос воздуха 06 апр 2011, 21:36
А через них воздух не проходит у меня потому что на конце стоит резиновая прокладочка,а на первом рисунке нету этой прокладочки и воздух проходит через него,как мне сказали что воздух должен проходить для охлаждения форсунки что бы бензин в ней не закипал,я думаю с этих форсунок снять прокладки что бы через них тоже воздух проходил,только чем их вынуть из стакана и потом обратно чем засунуть,в ручную что то не получается :(
#9     Re: Подсос воздуха 06 апр 2011, 22:08
обдув форсунок сделан для лучшего распыла.вот тут инфа с картинками;
http://www.audi-club.ru/forum/showpost. ... tcount=450
http://www.audi-club.ru/forum/showpost. ... tcount=543
http://www.audi-club.ru/forum/showpost. ... tcount=464
Как вынуть форсунку из стакана
1. желательно вытаскивать на горячую
2. в дырочки стакана и в посадочное форсунки брызнуть ВД
3. с неоткрученными топливоводами от форсунок
4. тянуть
Fatal_error666:
Артём
02 дек 2010, 13:33
#10     Re: Подсос воздуха 06 апр 2011, 22:26
Спасибо,буду пробовать:-)
А плохо когда форсунка в стакан не до конца вставлена?
У меня получается две форсунки с обдувом и две без него.
