<<     при запуске на холодную черный дым     >>
micaile:
micaile
19 авг 2011, 21:12
#1     при запуске на холодную черный дым 22 авг 2011, 10:38
Господа, проблемма, помогите. При запуске на холодную, в первый момент обороты нормальные 1100-1000, затем, при дальнейшем прогреве, двигатель как будто троит, обороты прыгают до 500 и ченый дым, затем через минуту, все нормализуется и дальше прогревается нормально. Летом это не очень напрягает, но зимой снег вокруг весь черный... 90 г.в. 2,0 л
#2     Re: при запуске на холодную черный дым 22 авг 2011, 20:43
проверь датчик температуры на мозги,соответствует ли его хар-ка графику.
Porutchik:
Влад Ржавский
Сергиев Посад
17 май 2010, 18:35
#3     Re: при запуске на холодную черный дым 22 авг 2011, 21:08
Может пусковая форсунка поздно отключается , но думаю , что вряд-ли это возможно
#4     Re: при запуске на холодную черный дым 22 авг 2011, 23:01
Посочувствовать можно....но сначала нужно сделать как говорит Сергей.
micaile:
micaile
19 авг 2011, 21:12
#5     Re: при запуске на холодную черный дым 23 авг 2011, 16:58
Это тот который на тройнике снизу? И как проверить соответствие хар-ки графику? Спасибо.
#6     Re: при запуске на холодную черный дым 23 авг 2011, 20:04
график в тех.информации.новый я проверял дома в кастрюле с термометром и в холодильнике.при 40-60 градусах датчик выдавал на мозги что двигатель замерз до минус15-20град .а в остальном четко ложился в график.такие вот пироги.
 [ Сообщений: 6 ]
