<<     При прогреве глохнет     >>
VZor44:
Валерий Зорин
Кострома
25 май 2010, 20:07
#11     Re: При прогреве глохнет 24 июл 2011, 19:15
Тяжёлый случай, как всё запущено. Но если спец хороший, надо продолжать. Вот только что он делал с форсунками, для меня вопрос. Они не ремонтируются и промыть их даже ультразвуком (имхо) нельзя.
zigic:
zigic
23 апр 2011, 19:22
#12     Re: При прогреве глохнет 25 июл 2011, 11:54
На счет форсунок он сказал что их бывает два вида:
1)которые сразу можно выкинуть
2)которые можно помучить(у меня такие стоят)
Я не видел, но он походу оставил их в чашке наполненной карбом откисать, а потом продул.
VZor44:
Валерий Зорин
Кострома
25 май 2010, 20:07
#13     Re: При прогреве глохнет 25 июл 2011, 20:29
Может я не понимаю чего, но деления форсунок раньше я не знал. По изготовителю, так я стречался только с Бошем. попадались и хреновые, которые только под выброс. От многих слышал, что нынешний Бош, а скорее левак на Бош, долго не работает. Ну пусто твой мастер починяет.
 [ Сообщений: 13 ]  На страницу Пред.  1, 2
