Поставил новые форсунки,проверил разлив в бутылках,все ровно наливает,да и машина стала работать как часы,номер форсунок у меня 0 437 502 045 для JN Прокатился,едет вообще классно,но как только машина нагрелась,стала глохнуть на ходу,бывает на холостых поработает и тоже заглохнет,один раз заметил что двигатель на холостых только начинает глохнуть,бац и в обратку стал крутить несколько секунд и заглох,я за этим наблюдал с открытым капотом,зажигание не по метке,а по раньше делаю,не глохнет,что такое?
