Помогите пожалйста может кто сталкивался с такой проблемой.Вобщем машина ездит только в основном на газе.Зимой грелас на бензине заводилась с пол пенка и работала грелась но троила поэтому не ездил на бензине и еще прогрев был бешеный на прогрев тратилось не менше литра.Наступила весна и машина просто перестала заводится имено когда потеплело,теперь бензин ваще неработает если заведется то на пару секунд обороты подпрыгнут и я тутже быстрей переключаю на газ.когда прогреется уже на газе переключил ради интереса на бензин обороты пригают с 400 до 1800 и нет ХХ педаль газа только тонет и движок начинает глохнуть на педаль реакция обратная какаето никак негазует
Предварительный диагноз-переобогащённая смесь. Основные признаки этого если при работе мотора идёт черный дым, или свечки в черном бархатистом нагаре. В твоём случае, как только заглохнет выкрути свечку, если она мокрая, то считай диагноз подтвержден. Заливает скорее всего пусковая форсунка. Если не знаешь, как работает мехвпрыск лучше не лезь, особенно в дозатор, 99 из 100 проблема не в нём. Для начала найди пусковую форсунку(она стоит посередине впускного коллектора) и сбрось с неё фишку. Результат опиши, будем думать дальше. Кстати, (это так, для себя) дозатор у тебя чугунный или алюминиевый?
[quote3=Малдер,http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?p=34111#p34111]Предварительный диагноз-переобогащённая смесь. Основные признаки этого если при работе мотора идёт черный дым, или свечки в черном бархатистом нагаре. В твоём случае, как только заглохнет выкрути свечку, если она мокрая, то считай диагноз подтвержден. Заливает скорее всего пусковая форсунка. Если не знаешь, как работает мехвпрыск лучше не лезь, особенно в дозатор, 99 из 100 проблема не в нём. Для начала найди пусковую форсунку(она стоит посередине впускного коллектора) и сбрось с неё фишку. Результат опиши, будем думать дальше. Кстати, (это так, для себя) дозатор у тебя чугунный или алюминиевый?[/quoСпасибо сегодня попробую
Спасибо.Вобщем форсунку отсоеденил ....машина ваще не зеводится,отдельными проводами прикуриваю форсунку машина заводится но сильно троит и жрет на прогреш литра 2 и это правда ,запах сам о себе дает знать
Кстати машина заводится при принудительном подсоединение форсунки холодного запуска только когда на улице мороз,почти с пол пенка а как потеплеет перестает заводится
