<<     бензонасос внезапно замолкает     >>
алексей:
алексей
08 янв 2011, 20:00
#1     бензонасос внезапно замолкает 08 янв 2011, 20:27
Други, помогите!
При включении зажигания насос погудит, как положено, накачает давление. Старт. Двигатель заводится. Все нормально работает, прогревается. Начинаешь движение. Какое-то время едешь без проблем. И ни с того, ни с чего глохнет. Поворачиваешь ключ зажигания - ноль. Поворачиваешь обратно на зажигание, бензонасос молчит. Постоишь минуту-две, снова включаешь зажигание, слышишь гудение. Старт. Поехала. Через какой-то промежуток времени (он бывает разным) машина глохнет, ситуация повторяется. НО иногда катаешься целый день, и никаких нареканий нет. Объездил все сервисы. В одном сказали, подклинивает насос. Купил новый, заменили. Ситуация без изменений. Надеюсь на вашу помощь!
VZor44:
Валерий Зорин
Кострома
25 май 2010, 20:07
#2     Re: бензонасос внезапно замолкает 08 янв 2011, 21:03
А это у тебя при движении или когда стоит то ж бывает? Если только при движении, хреново искать, если когда стоит, в момент когда отключится, не выключая зажигания подлезай к б/насосу, замеряй напряжение на нем. А так только идти по цепочке, проверять все контакты и массу. А в сервис с этим обращаться - деньги на ветер, тебя уже развели на несколько штук. но не переживай, насос в запасе есть.
алексей:
алексей
08 янв 2011, 20:00
#3     Re: бензонасос внезапно замолкает 08 янв 2011, 22:21
И дело то все в том, что может в любой момент случиться: и во время движения, и когда на холостом ходу прогреваю. Проверять тестером, когда заглохнет? И что в норме должно быть?
#4     Re: бензонасос внезапно замолкает 09 янв 2011, 10:04
Проверь реле ? Не греются ли контакты ? поставь перемычку вместо реле.
VZor44:
Валерий Зорин
Кострома
25 май 2010, 20:07
#5     Re: бензонасос внезапно замолкает 09 янв 2011, 10:13
Тестером не оюязательно, достаточно и контрольки. А реле правильно, когда заглохнет, быстренько вытаскивай реле и смотри на нем контакты теплые или нет, теплые - плохой контакт.
 [ Сообщений: 5 ]
