<<     Мех инжектор.     >>
Demon:
Химки
04 май 2010, 14:27
#1     Мех инжектор. 14 май 2010, 20:54
Уже с неделю с утра приходится крутить стартером секунд 5 и при этом она даже не схватывает. Потом все таки кое как заводится и еле еле выкарабкивается с 400 об/мин до прогревочных. Ну это еще фигня, лечится путем выведения волшебной кнопки в салон.
Больше беспокоет работа на холодную. Обороты 1000-1200, жму чуть на газ и обороты падают до 500 (чуть ли не глохнет), держатся там около секунды и затем рывками идут вверх. Такое продолжается, пока не прогреется градусов до 80. Понятно что и едет она с затыками при каждом нажатии газа...
При этом на горячую такой проблемы нет.
Но если машина постоит часов 5 (а на улице 25 градусов), то опять же провалы при нажатии газа.
Что делать? Куда копать?
Видео:
http://www.youtube.com/watch?v=fo9yqo6mxN8
PUzzzLIK:
Денис
06 май 2010, 17:42
#2     Мех инжектор. 15 май 2010, 21:09
Ответил у себя.
Олег-джан:
Олег
26 окт 2013, 18:28
#3     Re: Мех инжектор. 27 окт 2013, 08:31
Авто при движении дёргается и в последствии глохнет, потом снова заводится нормально.
#4     Re: Мех инжектор. 27 окт 2013, 10:17
PUzzzLIK писал(а) :
Ответил у себя.
Денис, привет! А я что то не вижу, где это у тебя??? На главной странице сайта нет никаких ссылок, кроме как на Каталог файлов..., где у тебя там форум или обсуждения???
Ага, после входа в Uld форум то нашел, а вот как твой ответ тут искать не совсем понял - лучше бы скопировал свой ответ сюда! ;)
И аватара у тебя технически неграмотная..., а это меня например раздражает :D Если хвостовик колена будет совершать такие движения :shock: :shock: :shock: :x :x :x
#5     Re: Мех инжектор. 06 ноя 2013, 21:16
Валер он и не появлялся.. 18 июня 11года как был последний раз, больше не появлялся.
 [ Сообщений: 5 ]
