Majestic-12 [Bot]
<<     2.0 16 клапанов     >>
Audi 80 B4:
01 фев 2011, 22:33
#1     2.0 16 клапанов 28 янв 2015, 19:45
Решил поставить себе 16 клапанный двигатель и вопрос заключается в следующем. Двигатель ACE и 6А идентичные и собственно вопрос: какой ещё двигатель подойдёт без проблем (что бы стал на крепления) от других марок типа А4.
sat:
Иван
27 апр 2010, 15:15
#2     Re: 2.0 16 клапанов 11 мар 2015, 08:42
никакой 16кл с ауди не подойдет. кроме выше изложенных.
наколхозить можно много.
как более менее дешовый и практичный вариант поставить впрыск и распред от мотора АГГ с фв . он очень бодро едет.
а последние мои покатушки на 2л 16 кл не оправдали ожидания. слишком геморно и редкостно дорогие запчасти все его скоростные плюсы выводят в геморой.
tema110:
Артем Калинин
Елабуга
25 сен 2010, 15:40
#3     Re: 2.0 16 клапанов 15 май 2015, 10:19
Самая запара это впрыск, поршневая дорогая.
подходит мотор от ваговских 16кл, ибо блоки одинаковые, надо только лапы свои ставить.
sat:
Иван
27 апр 2010, 15:15
#4     Re: 2.0 16 клапанов 15 май 2015, 10:41
это не точное утверждение. не все ваговские 16 вэ. например абф имеет другую высоту блока и датчик колена.
tema110:
Артем Калинин
Елабуга
25 сен 2010, 15:40
#5     Re: 2.0 16 клапанов 03 июн 2015, 15:47
-это не критично, самая проблема при свапе будет система впрыска.
Audi 80 B4:
01 фев 2011, 22:33
#6     Re: 2.0 16 клапанов 04 июн 2015, 16:34
На этой неделе, я очень обрадовался, что не стал замарачиваться с 16 кл, очень обрадовался!!!
Открутился болт на распредвале и съехала звездочка, шпонку съело частично, больше ничего не пострадало. Почему открутился не пойму отъездил почти год после капиталки и ремень проверял (прокручивал при замене масла), теперь фиксатором резьбы очень жирно намазал.
 [ Сообщений: 6 ]
