| Отличие распредвалов http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=8&t=7866 |
| Автор: | Hetkellinen [ 18 июн 2013, 21:55 ] |
| Заголовок сообщения: | Отличие распредвалов |
Всем привет. Собираюсь поменять распредвал на своем 1,6 и вот возник вопрос, а в чем разница между валами 026109 101 A и 026109 101 G? В инете все почему то ищут именно G, но они практически на одни и теже моторы ставились, а при этом A найти проще. Кто может разъяснить? |
| Автор: | дядя ИГОРЬ [ 18 июн 2013, 22:39 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Отличие распредвалов |
насколько я знаю, распредвалы отличаются размером кулачков. на прокачанных моторах стоят с большими кулачками. я себе ещё на семёрку ставил с нивы........и особой разницы не заметил. один распредвал не даст существенной прибавки в мощности, тут надо весь мотор ,,заряжать,, |
| Автор: | Hetkellinen [ 18 июн 2013, 22:54 ] |
у меня стоят горизонтальные карбы dellorto, на подходе выхлоп прямоточный, увеличенные впускные выпускные каналы. Мотор бодро крутится, но на высоких оборотах "упирается", штатный распредвал с маленьким подъемом и не дает дышать мотору на верхах. |
| Автор: | bmg1968 [ 19 июн 2013, 10:03 ] |
Тут же не так давно продавали 026G... а выхлоп у тебя 4-2-1 или 4-1? надо бы первый вариант. |
| Автор: | Hetkellinen [ 19 июн 2013, 11:30 ] |
конечно надо 421 но пока нет возможности. Дак вопрос чемотличается g от a |
| Автор: | bmg1968 [ 19 июн 2013, 12:37 ] |
026G -самый высокий профиль кулачков. |
| Автор: | Hetkellinen [ 19 июн 2013, 12:58 ] |
Дак а 026а намного меньше подьем? По каталогам и тот и тот на одинаковые движки ставились |
| Автор: | bmg1968 [ 19 июн 2013, 14:55 ] |
026G ставился на двигателя с буквкми DZ, SD, 3A -всё! Что за каталоги кривые? |
| Автор: | Hetkellinen [ 19 июн 2013, 17:57 ] |
это ауди, а на фольксваген коррадо к примеру ставился и тот и тот распредвал |
| Автор: | Hetkellinen [ 19 июн 2013, 19:21 ] |
а нет ошибся, один ставили на сцироко, другой на коррадо. Нот вот именно 026A ставился на мотор PG (1,8 компрессор) на нем ведь явно подъем кулачков маленьким не может быть |
