<<     двигатель AAN в родную бочку)     >>
sten_911:
Святослав
Пикалево, Санкт-Петербург
13 авг 2012, 09:55
#41     Re: двигатель AAN в родную бочку) 16 май 2013, 00:19
Наверно проще оставить родной движок и откапиталить) правда может все таки при капиталке что то заменить?!
услышал про ГБЦ что распред от ДЗ и впускные клопы)
а еще то что, можно сделать?!
#42     Re: двигатель AAN в родную бочку) 16 май 2013, 11:55
sten_911 писал(а) :
А если донора audi 90 взять? как там крепления? меньше переделок будет??
90ые они как В4 все движки на лонжеронах. Притом все 5и котловые. У всех радиатор за левой фарой, у бооольшей половины всеми нелюбимый мехвпрыск... МХО 90ая как донор для 80ки не самый лучший.
sten_911:
Святослав
13 авг 2012, 09:55
#43     Re: двигатель AAN в родную бочку) 16 май 2013, 15:00
FryPpy писал(а) :
как В4 все движки
так наверно, проще свой перебрать с небольшими доработками,да?)))и довольствоваться тем,что позволяет машинка
Ком:
Антон
Узловая Тульская обл.
06 авг 2010, 11:08
#44     Re: двигатель AAN в родную бочку) 16 май 2013, 19:15
Зайди на драйв2 там в 80 есть такая машинка доракоша там в борт журнале как он соберал движек
#45     Re: двигатель AAN в родную бочку) 16 май 2013, 20:04
Ком писал(а) :
на драйв2
а ссылочку,там же искать крыша убежит
Ком:
Антон
06 авг 2010, 11:08
#46     Re: двигатель AAN в родную бочку) 16 май 2013, 21:41
Он в 80 где-то вверху
Ком:
Антон
06 авг 2010, 11:08
#47     Re: двигатель AAN в родную бочку) 16 май 2013, 21:42
Я пишу с телефона немогу дать ссылку
sten_911:
Святослав
13 авг 2012, 09:55
#48     Re: двигатель AAN в родную бочку) 06 июн 2013, 11:29
zhenek писал(а) :
крыша убежит
Ком писал(а) :
дать ссылку
Да я с ним вконтакте лично общался)он ничего хорошего не сказал)
а кому интересно вот- http://www.drive2.ru/cars/audi/80/80_b3/pvcom/2/
sten_911:
Святослав
13 авг 2012, 09:55
#49     Re: двигатель AAN в родную бочку) 06 июн 2013, 11:31
А 1.8Т встанет норм же?которые с а4?там же вроде блоки одинаковые?)
dost:
Миша
Кингисепп
26 апр 2010, 19:52
#50     Re: двигатель AAN в родную бочку) 06 июн 2013, 19:49
На этом форуме никто подобного не делал,стань первым!
А на басурманских ресурсах таких проектов довольно много.Вот самый бюджетный,здесь даже двигатель остался на подрамнике,аккумулятор не переносили и радиатор оставили родной http://audi80.er4o.org/
 [ Сообщений: 55 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
