<<     двигатель AAN в родную бочку)     >>
sten_911:
Святослав
Пикалево, Санкт-Петербург
13 авг 2012, 09:55
#1     двигатель AAN в родную бочку) 05 май 2013, 18:38
Всем доброго вечера, хотел поинтересоваться мнением бывалых, как кто считает, возможно ли вкорячить в нашу бочку двигатель от S2 и намного переделок придется рассчитывать??есть у кого какие либо мысли по этому поводу??
semen80:
alexei semenov
Москва(сао)
29 апр 2010, 14:33
#2     Re: двигатель AAN в родную бочку) 07 май 2013, 08:21
можно что хочешь сделать былибы деньги и время.у тебя кватро???
sten_911:
Святослав
13 авг 2012, 09:55
#3     Re: двигатель AAN в родную бочку) 07 май 2013, 15:47
вот в чем и проблема, что нет..поэтому и интересуюсь, на монопривод наверно не потянет,да?
просто мой двигун,скоро кулак дружбы наверно покажет)так как что то неровно уж работает)
так вот думаю или переберать, ставя кованую поршневую..вобщем модернизируя,но не так чтоб по фаршу, а хоть немножко)и легенькую турбинку)...вот незнаю..строить турбо движку дорого очень говорят, а поставить ску вырвет ведь.
semen80:
alexei semenov
Москва(сао)
29 апр 2010, 14:33
#4     Re: двигатель AAN в родную бочку) 07 май 2013, 22:13
1.8 т для этого проще взять донора разбитого чем по разборкам каждую деталь собирать.обдумай нужно ли тебе это.
semen80:
alexei semenov
Москва(сао)
29 апр 2010, 14:33
#5     Re: двигатель AAN в родную бочку) 07 май 2013, 23:20
хотяб как я сделай для начала за место долго рм авт воткнул из доработок крепление двигателя с подрамника на лонжероны как у в4 переварил
semen80:
alexei semenov
Москва(сао)
29 апр 2010, 14:33
#6     Re: двигатель AAN в родную бочку) 07 май 2013, 23:24
забыл сказать прежде чем разогнать надо подумать какостановить машину так что замена тормозов сначала
#7     Re: двигатель AAN в родную бочку) 07 май 2013, 23:32
semen80 писал(а) :
как у в4 переварил
я так хочу,но ни кто не может сказать,станут ли лапы на двиг
semen80:
alexei semenov
Москва(сао)
29 апр 2010, 14:33
#8     Re: двигатель AAN в родную бочку) 08 май 2013, 10:17
без сварки и болгаки невстанут
RUS 94:
Рустам Акрамов
Африканда
29 апр 2010, 00:34
#9     Re: двигатель AAN в родную бочку) 08 май 2013, 10:30
Леш не мути человеку голову :D ничего не встанет :!:там подкапотку ВСЮ переваривать!подрамник другой!коробка другая!проводка!радиатор!ноги!валы со шрусами!лонжероны другого сечения!даже крепления подрамника к лонжам другое!распорки нет!короче ее всю извернет и сломает.....
#10     Re: двигатель AAN в родную бочку) 08 май 2013, 10:53
semen80 писал(а) :
без сварки
сами лапы варить или крепёж к лонжам?второе само собой
RUS 94 писал(а) :
Леш не мути
я не собираюсь двиг менять
 [ Сообщений: 55 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
